Изпусна механизма за отваряне на жабката Мондео Мк 2
Екстериор и интериор.
eddie_prudent
Регистриран: 03 юни 2009, 09:30
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 1.6i (1999)
Мнение от eddie_prudent » 23 фев 2011, 17:57
Колеги - проблем!
днес протягам се да извадя GPSa от жабката е дръжката изпусна. сега се мандахерца без изобщо да сработва.
Дайте идея как да дръпна отворя за да оправя механизма. "Елегантно" напъване не стана.
Някой ако има снимка да видя на къде ляво или дясно е махнизма за захващането, да се мъча с отверка да го изтикам.
Идеи, снимки, тактики за отваряне казвайте. Да се мъча да я вадя от пантите при затворено положени малко трудно ми се струва.
Извинявай не те видях ... ами че то при тази скорост!
eddie_prudent
Re: Изпусна механизма за отваряне на жабката Мондео Мк 2
Мнение от eddie_prudent » 24 фев 2011, 01:10
Здравейте колеги,
оправих се сравнително лесно.
Ако на някой му се налага да отваря жабката когато не му работи дръжката става по следния начин:
дръжката се дърпа. по дръжката в дясната и част където се хваща се образува един отвор. В него се пъха отверка (аз го направих с кръстата) която влиза около 2 см натътре във вратата на жабката (хоризонтално в посока към вратата). Като се пъхне се натиска в посока предницата на колата за да се натисне езичето. След два три опита се отваря от раз :)
Проблема се оказа счупена пластмаса и един щифт паднал. оправянето е с епуксидна смола. ще го майсторя този уикенд.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
