Конзола на предните колани
Иван Вълков
Здравейте колеги, проверих но няма тема :" На какъв принцип е регулирането на предните колани във височина? ". Колата беше на бояджия и след него доуправям разни неща от интериора. Въпросното регулиране не ми работи и ако може инфо как се сваля горната част от конзолата. >:D<:
- tropper
Re: Конзола на предните колани
Дърпа се и излиза панела, в който се движи регулирането. Захващането е на щипки, които лесно се чупят
. ... За мен поне беше лесно, така че внимавай
След като го свалиш, трябва така да наместиш плъзгача, че в най-голямата дупка да влезе шпилката на куката, през която се премята колана. Под шпилката има едно плаче, което освобождава движението нагоре-надолу - то трябва да се натиска от бутона за преместване.
При наместването трябва да имаш предвид гумените уплътнения около вратите.
Ако не е наместено правилно, става точно каквото е при тебе.
Иван Вълков
Мерси колега, днеска ръчках по конзолата на шофьора и я направих криво ляво, остана и дясната но и утре е ден. Мерси още веднъж
