Проблем дръжка на FOCUS 2007
Екстериор и интериор.
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Мнение от sgel » 03 юни 2011, 00:56
Та проблемът е следния след мивка или дъжд трябва да приложа доооста повече усилие,за да дръпна дръжката и да отворя предна лява врата. Може би влиза вода ор някъде,но немога д аси обясня ор къде и как след ден, два се оправя и няма и следа от проблема Някакви идеи? :( :(
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: Проблем дръжка на FOCUS 2007
Мнение от Alexi » 03 юни 2011, 09:27
механизъма се регулира - трябва да махнеш кората и да разглобиш бравата ,ще се ориентираш как се регулира като го видиш - не е трудно
sgel
Мнение от sgel » 03 юни 2011, 10:36
А кората цялата ли се маха и само щипки ли я държат?
Alexi
Мнение от Alexi » 03 юни 2011, 11:53
ми тя кората е цяла .. при фокус не знам точно как се маха ,при мондеото има болчета на дръжката отвътре другото са щипки
sgel
Мнение от sgel » 03 юни 2011, 21:14
Благодаря за инфото :)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 04 юни 2011, 09:06
При Фокус няма нищо за регулиране.Дръжката е отделен детайл,който се сваля без да се сваля кората.Предполагам,че имаш нужда само от смазване.За да свалиш дръжката е необходимо първо да свалиш черната гумена тапичка отстрани на вратата за да достигнеш до болта.Този болт не се развива докрай.Трябва само да го разхлабиш,за да можеш да извадиш неподвижната част на дръжката(тази на която е ключалката).След като я извадиш,вече можеш да измъкнеш подвижната част на дръжката,чрез приплъзване по посока на вече свалената неподвижна част.От тук нататък едно смазване мисля,че ще ти реши проблема.Съжалявам,че не мога да подкрепя казаното със снимков материал,но мисля,че не е много трудно да се направи,дори и да нямаш много опит.
Alexi
Мнение от Alexi » 04 юни 2011, 09:23
на всяка кола има възможност за регулиране
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 04 юни 2011, 12:31
Регулиране на кое?
Alexi
Мнение от Alexi » 04 юни 2011, 12:39
на механизъма за отваряне на вратите .. все пак за него говорим .. като дръпнеш дръжката има едно лостче което задвижва механизъма неговата дължина се регулира чрез навиване на резба
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 04 юни 2011, 12:57
При Мондео може и да има такова лостче за регулиране,но при Фокус няма.Дръжката влиза твърдо в механизма на бравата и няма никаква възможност за регулиране на хода, или на положението.Все пак мисля,че проблема на sgel е в липсата на смазка,а не в регулиране на механизма.Явно е,че щом се случва след посещение на автомивка,а после изчезва,значи е свързано с водата,която попада в дръжката.Все пак тук си говорим донякъде наизуст,защото никой от нас не е видял наживо какъв точно е проблема.
PcMan
Мнение от PcMan » 04 юни 2011, 15:03
synthez 3D написа:При Мондео може и да има такова лостче за регулиране,но при Фокус няма.Дръжката влиза твърдо в механизма на бравата и няма никаква възможност за регулиране на хода, или на положението.Все пак мисля,че проблема на sgel е в липсата на смазка,а не в регулиране на механизма.Явно е,че щом се случва след посещение на автомивка,а после изчезва,значи е свързано с водата,която попада в дръжката.Все пак тук си говорим донякъде наизуст,защото никой от нас не е видял наживо какъв точно е проблема.
Разглабял съм ги, и има това нещо, за което говори алекси при мен - мк1 фокус. Не е само мондеото. Бих се учудил ако при него няма, не е друга марка кола както се казва.
Има и скрити винтчета за да махнеш кората, аз проверих в едно руско ръководство за мк1, някъде имаше ръководството и за мк2, пълно, скоро някой пусна линк.
Със сигурност и смазване ще помогне, но мирише на реглаж или нещо повредено(дано не). Отвори и сподели. :P
Затрих снимките как се оправя понякога неработещ закл. механизъм при мен (със смазване в случая), но на снимките ясно се вижда за какво става дума тук. Ще пусна една търсачка в компютъра..
sgel
Мнение от sgel » 06 юни 2011, 16:47
Не не е за реглаж,защото врата се затваря от путвия път няма несходство м/у механизма и "куката" на колоната.Вчера го смазах и като че ли се оправи ще видим след следващото миене :))) Поздрави!!
Alexi
Мнение от Alexi » 06 юни 2011, 17:25
отварянето и затварянето нямат нищо общо
sgel
Мнение от sgel » 08 юни 2011, 00:58
Благодаря за мненята след смазването нямам ядове :)
Върни се в “КУПЕ”
