Гумени уплътнения около фаровете (Фокус)
Публикувано: 24 юни 2011, 23:55
от Yamato
Като ги гледам са тръгнали да се разлепват тези гуми дето са точно по ръба на фаровете. Никак не разбирам, но гледам че са тръгнали и да не стане някоя беля при по-силните дъждове. Колко струва подмяната им и къде?
Re: Гумени уплътнения около фаровете (Фокус)
Публикувано: 26 юни 2011, 23:21
от Doin
Няма никаква опасност водата да прелее в коша през форовете. Като купих моя, единия фар имаше, втория - не. И на първата зима останах и без втората гума - снега се разтопил, замръзнал по гумата и при опит да отворя предния капак гумата на фара се откъсна. Но досега проблем с дъждове не съм имал - Споко !
Публикувано: 27 юни 2011, 11:24
от Yamato
Вчера левия фар, където и габарита не работи по принцип беше загаснал, а на сутринта си светеха и двата
Това обаче не мога да го свържа с уплътнението, защото вчера дъжд не е валял...
Публикувано: 27 юни 2011, 11:30
от Doin
Определено не е от уплътненията, самия фар си има капак който препятства влизането на влага и прахоляк, за вода да не говорим. Провери ки връзките на фара, куплунга и крушката - проблема е там някъде.
