Страница 1 от 1
проблем със стъклото на предна дясна врата
Публикувано: 28 юни 2011, 13:21
от escort_sl
Здравейте колеги.Преди няколко дни стъклото на предната дясна врата на Ескорта на баща ми тръгна много трудно да се затваря.Ескорта е 1995 с ел.стъкла.Като натиснем копчето зада го свалим се сваля нормално,но при затварянето му опира някъде и едвам успяваме да го затворим.Къде може да е проблема?Благодаря ви предварително,дано успеете да ми помогнете
Re: проблем със стъклото на предна дясна врата
Публикувано: 28 юни 2011, 13:22
от Yamato
escort_sl написа:Здравейте колеги.Преди няколко дни стъклото на предната дясна врата на Ескорта на баща ми тръгна много трудно да се затваря.Ескорта е 1995 с ел.стъкла.Като натиснем копчето зада го свалим се сваля нормално,но при затварянето му опира някъде и едвам успяваме да го затворим.Къде може да е проблема?Благодаря ви предварително,дано успеете да ми помогнете
Може зъбец да е счупен, но това е само догадка. Най-добре го отворете да се види...
Публикувано: 28 юни 2011, 22:54
от escort_sl
благодаря много ще го отворим
