Страница 1 от 1
Жило на газта и проблем с километража - фокус
Публикувано: 02 дек 2011, 22:08
от focus_zvqr
Здравейте, колеги.
Имам два проблема с фокуса, на всякакви насоки и съвети бих бил благодарен.
1. От време на време имам чувство, че като натискам педала на газта, жилото не подава газ, усеща се някакво забавяне, след това се изфорсира, някой имал ли е подобен проблем и какво е решението му - сменя се с ново ли?
2. Случва се да спре да отчита скоростомера, пада стрелката долу, ако е за кратко - няколко секунди се оправя, без нищо друго, обаче ако падне за повечко време - да речем 30-40 секунди, се гаси и дигиталния брояч на километрите, след това едновременно се възстановяват показанията и на скоростомера и на брояча - къде може да е проблемът, дали в самото табло? Не съм видял какво го провокира, някой да има идея :)
Re: Жило на газта и проблем с километража - фокус
Публикувано: 02 дек 2011, 22:33
от Doin
Фокуса няма жило на газта, педала е електронен, така че проблема не е в него, трябва да търсиш другаде. Най-лесно е да я закараш на диагностика и би трябвало да излезе къде е проблема
А относно скоростомера - имаш проблем с VSS датчика, може да се наложи смяна ако почистването не помогне.
Ето тема по въпроса:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &hilit=vss" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 02 дек 2011, 22:56
от focus_zvqr
Големи благодарности, сега чета темите, просто не знаех какво да търся :D:
Публикувано: 03 дек 2011, 21:13
от ceco georev
Моя Фокус е 1.6 16в 99г. и има жило на газта.За да разбереш дали има проблем в него вдигни капака и подай газ ръчно директно на дросела.Ако пак има забавяне проблема не е в жилото.
Публикувано: 05 дек 2011, 09:56
от mrdds
Всички бензинови са с жило.Само дизелите са с потенциометър на педала. _friends_
Вероятно жилото се е прокъсало на места и си е за смяна,едва ли е голяма цифра.
А за стрелките - прочутия VSS сензор. :D
Публикувано: 10 дек 2011, 22:32
от focus_zvqr
Е, щом е така добре, аз също виждам жилото, ама знам ли пък какво го командва :lol: Ще го огледам основно :D:
