ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 15:10
от ASRock
Имам един голям проблем. Значи, преди няколко дена си махнах акумулатора ( колата е с централно заключване и с дистанционно отключвах колата ) и сега не мога да отключа колата. С ключа пробвах, но не става, може да се заключва, но не може да се отключва ( само багажника може ). Ако може да ми помогнете, ще съм ви много благодарен!
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 15:55
от ASRock
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 15:58
от Doin
Възможно е ключа ти да е захабен и затова да не може да отключва всички ключалки. Има вариант, разбира се, ключалките на вратите да са подменяни. Опитай с резервен ключ и ако има разлика то проблема е в ключа. Друг вариант е да се пренаредят пластините в ключалките, но това ми се струва доста игра.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 16:17
от ASRock
Само 1 ключ имам.
Някой да знае за какво служи това ?
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 16:54
от Doin
Това в багажника ли се намира, че по снимките не мога да се ориентирам? Изглежда прилично, но не и оригинално. Проследи не само откъде започва , а и къде отива за да разбереш за какво служи.
По отношение на ключа - имай пред вид, че фордовите ключове са универсални по отношение на заключването, т.е. с моя ключ мога да заключа всеки един форд, но мога да отключа единствено моя. Така че варианта ключалките на вратите да са сменявани расте.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 17:01
от ASRock
Doin написа:Това в багажника ли се намира, че по снимките не мога да се ориентирам? Изглежда прилично, но не и оригинално. Проследи не само откъде започва , а и къде отива за да разбереш за какво служи.
Да в багажника се намира ( дърпа се, но не знам за какво е ) . Ключалките сигурно са сменени, ще се опитам да влезна през багажника, дано да стане
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 18:59
от peigera
Това е за сваляне на задните облегалки на седалките. За вратите които не се отключват,като влезеш през багажника в колата от вътре отварят ли ти се вратите или пак не може? Ако се отварят,най вероятно както е казал по горе от мен колегата или са сменени ключалките или ключа е износен.Ако и от вътре не може тогава проблема е в самата брава.Ама и на двете врати едновременно не знам. Но,не е не възможно все пак ти до сега не си ги отключвал с ключ а с дистанционното.И проблема може да е доста стар. Провери да не би да са замръзнали и това е вариант.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 19:14
от ASRock
peigera написа:Това е за сваляне на задните облегалки на седалките. За вратите които не се отключват,като влезеш през багажника в колата от вътре отварят ли ти се вратите или пак не може? Ако се отварят,най вероятно както е казал по горе от мен колегата или са сменени ключалките или ключа е износен.Ако и от вътре не може тогава проблема е в самата брава.Ама и на двете врати едновременно не знам. Но,не е не възможно все пак ти до сега не си ги отключвал с ключ а с дистанционното.И проблема може да е доста стар. Провери да не би да са замръзнали и това е вариант.
От вътре се отваря, но едва ли са замръзнали. От багажника ще мога да влезна нали ( малко е тясно, но ще опитам
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 21:15
от fordmaniac
Прочети варианта, който съм предложил. Пробван е!
Как да отворя преден капак?
Поздрави.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 22:37
от ASRock
Честно да ти кажа, незнам дали ще мога да го направя, но ще опитам.
Благодаря ти !
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 23:07
от msotiroff
ASRock написа:...
Пич, това дето си го снимал е за отключване, респ.сваляне на задните седалки... Дръпваш ги от двете страни,за да отключиш седалките и буташ последните надолу... След това ако си под 160кг влизаш през багажника в купето и си отваряш предния капак посредством жилото...
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 31 яну 2012, 23:12
от ASRock
msotiroff написа:ASRock написа:...
Две ли са ? Само 1 видях, утре ще го видя и дано да го оправя. Не съм 160 кг. , 70 кг съм
. Чуся се, защото колата е кабрио и багажника е малък и има едно желязо ( незнам как да го нарека точно ) отгоре и за това се чудех дали ще мога да влезна.
Благодаря ти, иначе!
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 01 фев 2012, 12:52
от Biso77
Пробва ли да отвориш от пасажерската врата.По принцип се оставя пасажерската врата като вариант да се отвори с ключ,ако няма ток.Ако не става,значи е замръзнала или нещо с ключа не е наред.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 01 фев 2012, 12:55
от ASRock
ASRock написа:msotiroff написа:ASRock написа:...
Само 1 има за дърпане и като го дръпна нищо не става, като се пооправи времето тогава ще влезна в багажника (
) и да видя за какво става въпрос.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 01 фев 2012, 12:59
от ASRock
Biso77 написа:Пробва ли да отвориш от пасажерската врата.По принцип се оставя пасажерската врата като вариант да се отвори с ключ,ако няма ток.Ако не става,значи е замръзнала или нещо с ключа не е наред.
Пробвах, но после пак ще пробвам. И много е студено вънка, направо не се седи.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 01 фев 2012, 14:22
от Biso77
Щом се отключва багажника,значи би трябвало ключът да работи,но при -24 градуса при вас е възможно всичко да е сковано в лед.Изчакай до събота,когато ще се закрепи около нулата,че и положителни температури,тогава лекичко пробвай пасажерската врата,ако нестава,намери някой дребосък да се провре през багажника,но в този студ дори да влезе някой е възможно да не се отвори и от вътре.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 04 май 2012, 19:34
от Blad3maz7eR
защо никой не му каза да извика ключар за 20 30 лева ще му отвори вратата на човека направо съм възмутен тая услуга я предлагат 90% от ключарите в бг
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 04 май 2012, 20:02
от HACKO
Blad3maz7eR написа:защо никой не му каза да извика ключар за 20 30 лева ще му отвори вратата на човека направо съм възмутен тая услуга я предлагат 90% от ключарите в бг
Ами защото, целта е да помогнем на човека да реши проблема, без да дава тези пари. Номера с ключаря всеки го знае. А пък и от Февруари до сега си е отключил колата.
Re: ПОМОЩ !
Публикувано: 04 май 2012, 20:59
от Blad3maz7eR
е да ама с ключар става бързо и няма да мръзне с часове пък на лято ще търси решение
аз така мисля
