Махане табло на Ескорт
Екстериор и интериор.
Ford_rs
Регистриран: 16 авг 2006, 22:07
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V Ghia`94-Комби
Мнение от Ford_rs » 19 авг 2006, 16:08
Моля някой да опише как се сваля таблото(не цялото,а само това с километража и другите уреди).Отпред има една декорадивна пластмаса с два винта в горната част,но нещо я държи и в долната част.Ако някой е на ясно нека помогне.
Мнение от pepy1 » 19 авг 2006, 18:41
1 махаш врътките на парното те се иддърпват лесно
2 отвиваш 2 винтчета които са над километража и оборотомера
3 там където седи касетофона точно по средата над него има една тапа - махаш я под нея има още 1 винтче отвиваш и него и внимателно издърпваш таблото
дано съм ти бил полезен
Ford_rs
Мнение от Ford_rs » 19 авг 2006, 21:17
Трябва ли да сваля касетофона,а от лявата страна сваля ли се нещо?
Мнение от pepy1 » 19 авг 2006, 21:31
сваляш панела на касетофона само ако ти пречи да отвиеш винта който е над него
3 винта и 3 врътки само това се маха
Ford_rs
Сваляне табло на Ескорт
Мнение от Ford_rs » 23 авг 2006, 12:07
Едва вчера ми остана време да сваля таблото.Оказа се че се свалят само двата винта горе,в долната част има щипки които ме поизмъчиха.Не знам дали разбра че става въпрос за Ескорт `94г.,на тези след 95г. може би се свалят винтовете при врътките за парното,но при мен се оказа че не е така(тяхното панелче е отделно).
ultrawolf
Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Мнение от ultrawolf » 12 сеп 2006, 12:22
само горните два винта се махат ..после издърпваш хоризонтално към теб и откачаш леко от пружинните скоби ...
Ако ще махаш и километража пиши тук ще ти помогнем с каквото можем всички ..
Върни се в “КУПЕ”
