Страница 1 от 1
Махане табло на Ескорт
Публикувано: 19 авг 2006, 16:08
от Ford_rs
Моля някой да опише как се сваля таблото(не цялото,а само това с километража и другите уреди).Отпред има една декорадивна пластмаса с два винта в горната част,но нещо я държи и в долната част.Ако някой е на ясно нека помогне.
Публикувано: 19 авг 2006, 18:41
от pepy1
1 махаш врътките на парното те се иддърпват лесно
2 отвиваш 2 винтчета които са над километража и оборотомера
3 там където седи касетофона точно по средата над него има една тапа - махаш я под нея има още 1 винтче отвиваш и него и внимателно издърпваш таблото
дано съм ти бил полезен
Публикувано: 19 авг 2006, 21:17
от Ford_rs
Трябва ли да сваля касетофона,а от лявата страна сваля ли се нещо?
Публикувано: 19 авг 2006, 21:31
от pepy1
сваляш панела на касетофона само ако ти пречи да отвиеш винта който е над него
3 винта и 3 врътки само това се маха
Сваляне табло на Ескорт
Публикувано: 23 авг 2006, 12:07
от Ford_rs
Едва вчера ми остана време да сваля таблото.Оказа се че се свалят само двата винта горе,в долната част има щипки които ме поизмъчиха.Не знам дали разбра че става въпрос за Ескорт `94г.,на тези след 95г. може би се свалят винтовете при врътките за парното,но при мен се оказа че не е така(тяхното панелче е отделно).
Публикувано: 12 сеп 2006, 12:22
от ultrawolf
само горните два винта се махат ..после издърпваш хоризонтално към теб и откачаш леко от пружинните скоби ...
Ако ще махаш и километража пиши тук ще ти помогнем с каквото можем всички ..
