Букса за часовник на Фиеста '92
Публикувано: 12 окт 2006, 17:54
от FordUser
Абе купих си часовник ама видях че е отрязана буксата. Та да питам само букса ли да търся или нов кабел ? И като отида за кво да питам ?
Публикувано: 12 окт 2006, 23:18
от J6B
Давай без букса,наставай кабелите и си свиркай,ако може да го разглобиш и отвътре направо му вадиш кабелите...
моя не съм го свалял,пиша по инерция...
Публикувано: 13 окт 2006, 17:35
от FordUser
Е никъде ли няма да мога да намеря ? И трябва ли да е от Фиеста или става от квото и да е
Публикувано: 14 окт 2006, 21:36
от DigiPro
Предишната ми Фиеста нямаше часовник нито инсталация (кабели и куплунзи). Взех си от автоморга часовник заедно с куплунг и жички по 4-5см и си пусках сам кабели от буксата за захранване на радиото.
Re: Букса за часовник на Фиеста '92
Публикувано: 17 окт 2006, 00:45
от licho
FordUser написа:Абе купих си часовник ама видях че е отрязана буксата. Та да питам само букса ли да търся или нов кабел ? И като отида за кво да питам ?
моят също е вързан за радиото и има понякога едни моменти като са пуснати фаровете и угася радиото му спира подсветката.
гледай електрическата схема и връзвай
успех
Публикувано: 18 окт 2006, 18:04
от FordUser
licho
може ли по-подробно да ми обясниш как става
Публикувано: 21 яну 2007, 20:14
от the_mad_max
ейй, колега за колко си взе часовника, че на моят две чертички по средата не светят и съм го дал на един приятел да го оправи, ама незнам дали ще може, та колко струва. Надявам се че е същият като Фиеста '91
Публикувано: 26 яну 2007, 08:41
от FordUser
the_mad_max написа:ейй, колега за колко си взе часовника, че на моят две чертички по средата не светят и съм го дал на един приятел да го оправи, ама незнам дали ще може, та колко струва. Надявам се че е същият като Фиеста '91
То и колата е същата иначе часовника го взех за 5 лв втора ръка. Ако искаш ще ти кажа и откъде
Публикувано: 26 яну 2007, 14:13
от the_mad_max
абе машинки са фиестите, да кажи от къде го взе, че този приятеля вика че някакъв кондензатор е отишъл
Публикувано: 26 яну 2007, 16:19
от FordUser
Незнам точно как да ти го обясня защото ходих с автобус
Самата морга се намира на завоя където автобус 11 завива посока Овча Купел. Като завие се връщаш докрай на улицата. Няма как да не я видиш
