Проблем с отварянето на багажник Мондео MK4 2007
Публикувано: 25 апр 2013, 19:31
от dvutkov
Преди 2 седмици багажника ми просто спря да се отвавя. Колата е Мондео 2007. Прегледах ръководството но неможах да се справя. Някой има ли идея как да се преборя с тая ламарина ?
Благодаря!
Re: Проблем с отварянето на багажник Мондео MK4 2007
Публикувано: 25 апр 2013, 20:56
от DigiPro
Незнам как е на Мондеото, но само с бутон ли се отваря? Няма ли ключалка да пробваш с ключа. Някакъв звук чува ли се като натиснеш бутона? Всички предпазители ли са здрави?
Публикувано: 26 апр 2013, 12:04
от dvutkov
Няма ключ . Прегледах и предпазителите но не намирам проблем и про тях. Имало някакъв начин за отваряне отвътре но и така не става ....
Публикувано: 26 апр 2013, 14:46
от urgan
Аз също мислех че мондео мк3 няма ключалка, но се оказа че има. Ако знаеш къде е скрита
Поразгледай хубаво да не са я скрили и на това мондео. Иначе задния капак сигнала би трябвало да минава през шофьорската машинка, ако е така то имаш проблем с нея. Казвам ако, защото не съм сигурен как е при мк4. При мк2 и мк3 е така затова предполагам че и при теб ще е така.
Публикувано: 26 апр 2013, 16:27
от DigiPro
dvutkov написа:Имало някакъв начин за отваряне отвътре но и така не става ....
Каква е колата - комби, хечбек, седан? Ако е комби или хечбек като смъкнеш задната седалка трябва да имаш достъп да махнеш кората и от там да достигнеш механизма. Голяма гимнастика ще е но ако няма друг начин...
Публикувано: 24 май 2013, 13:24
от dvutkov
Все още няма решение на тоя ребус. Все пак се оказа, че явно се случва масово. Ако някой друг има подобен проблем - намерих това -
http://www.talkford.com/topic/209463-bo ... k-or-open/. Още не съм го пробвал, но натам вървят нещата.
Колата е седан. Стигнах до ключалката но се чудя дали после ще може да се затваря....
Публикувано: 25 май 2013, 14:06
от Любо
То си пише в т.3
3. Open the tailgate from the inside and renew the lift gate latch (see Parts Required).
Отавряте заданта врата от вътре и подменяте ключалаката на капака (виж Изискваните Части).
Между другото на мойто Мондео като ми правеше номера да не отваря багажника се оказа, че е от акумулатора, който беше почнал да си заминава. След смяната му се оправи. Сега това ми е първия признак, че батерията е за пенсия.
