Проблем с механизма за отваряне на багажника на Мондео
Екстериор и интериор.
vladodim
Регистриран: 26 ное 2008, 14:08
Модел на автомобила: Fordd mondeo
Мнение от vladodim » 28 апр 2013, 13:34
Имам Форд Мондео 99г. 1.8 дизел комби. От 1 седмица при натискане на бутона за отваряне на багажника се чува многократно чукане на механизма, а не еднократно както преди. Моля за съвет ако някой се е сблъсвал с подобен проблем. Благодаря предварително.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Проблем с механизма за отваряне на багажника на Мондео
Мнение от urgan » 29 апр 2013, 16:07
Ако звукът е същия като еднократното само че го прави няколко пъти, предполагам че когато натиснеш не спира да дава контакт и затова го прави. Отвори кората и виж за какво става дума, може за чистене да е само, може нещо да пречи да се върне копчето. На старото мондео така беше миналата зима нещо неискаше да се връща и докато не го върна на ръка не спираше да отваря.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 29 апр 2013, 23:10
vladodim написа:Имам Форд Мондео 99г. 1.8 дизел комби. От 1 седмица при натискане на бутона за отваряне на багажника се чува многократно чукане на механизма, а не еднократно както преди. Моля за съвет ако някой се е сблъсвал с подобен проблем. Благодаря предварително.
Имах същият проблем. След 3 месеца се счипи напълно. Окоза се че имаше счупени зъби... търси втора ръка
Върни се в “КУПЕ”
