Страница 1 от 1
Демонтиране на лайсна от багажника на Focus
Публикувано: 31 май 2013, 19:32
от aspasia
Колеги да ви питам ако някой знае или е демонтирал лайсната от вратата на багажника на Focus комби защото крушките които осветяват регистрационния номер се пълнят с вода. Видях само че от двата края на лайсната има самозалепваща се лента иначе при лампите не се виждат нито винтове или пластмасово щипки!
Re: Демонтиране на лайсна от багажника на Focus
Публикувано: 31 май 2013, 23:16
от Doin
Свали вътрешната кора на вратата на багажника и ще видиш захвата на въпросната лайсна.
Публикувано: 01 юни 2013, 08:39
от madboy
Плафоните не излизат ли директно? Поне на моя са така- съмнявам се на комби да е по различен начин :-/:
Пробвай леко да подхванеш плафона от единия край и леко да го измъкнеш. От единия край има метална пластина, която го държи.
Тук се вижда в дясно:
Ако не се лъжа от страната, където е без пластината се вадеше по-лесно, защото като напънеш от там, пластината поддава и плафона излиза.
Публикувано: 01 юни 2013, 10:25
от aspasia
madboy написа:Плафоните не излизат ли директно?
Плафоните мога да ги изкарам просто не знам как да сваля пластмасовата черна лайсната.
Публикувано: 01 юни 2013, 12:22
от madboy
Идея е, че се пълнят отгоре през лайсната демек. На мен единия плафон беше пълен с боклуци и даже клеми на крушката бяха изгнили .., а светлината на лампата се виждаше на 15%. Но си мислех, че се пълни от завихрянето на водата и мизерията зад колата. Само уплътних плафона. Ще видя дали има пак боклуци в него.
Май ще пробвам и аз да махна лайсната. :?
Публикувано: 01 юни 2013, 13:39
от aspasia
madboy написа:Идея е, че се пълнят отгоре през лайсната демек. На мен единия плафон беше пълен с боклуци и даже клеми на крушката бяха изгнили .., а светлината на лампата се виждаше на 15%. Но си мислех, че се пълни от завихрянето на водата и мизерията зад колата. Само уплътних плафона. Ще видя дали има пак боклуци в него.
Отгоре през лайсната се пълнят миналата седмица видях че не ми светят крушките свалих плафоните бяха мръсни вътре и ги изчистих после ги монтирах. На следващият ден заваля дъжд колата не бях я карал беше си на паркинга погледнах отдолу плафоните имаше в тях вода като сваля лайсната ще видя какво е положеното.
Публикувано: 01 юни 2013, 16:53
от HACKO
Doin написа:Свали вътрешната кора на вратата на багажника и ще видиш захвата на въпросната лайсна.
Публикувано: 01 юни 2013, 19:58
от иво г. иванов
aspasia, изкоментирай, моля, подробностите и тънкостите, че моите плафончета са направо зеленясали
въпреки, че ги демонтирах и почиствах преди 1.5- 2 години. :(
Публикувано: 01 юни 2013, 20:31
от aspasia
иво г. иванов написа:aspasia, изкоментирай, моля, подробностите и тънкостите, че моите плафончета са направо зеленясали
Намерих един сайт който обяснява как става трябва да се махне вътрешната кора първо после плафоните и после лайсната която е захвана от вътре с болтове и щипки ето го и линка http://www.dafoot.co.uk/hiking-a-backpa ... rab-handle
Тази седмица няма да мога да сваля кората като гледам ще е дъждовна ще изчакам по хубаво време ще взема двойно залепваща лепенка и силикон и се надява да оправя проблема!
Публикувано: 22 юли 2013, 10:11
от aspasia
Вчера я демонтирах лайсната държи се на три болта които се свалят от вътрешната страна два от тях бяха ръждясали поради простата причина че и от тях е влизала вода. Има едно уплътнение което с годините се свило и не уплътнява добре и влиза вода в лампите на регистрационния номер. Аз лично сложих ново уплътнение върху старото и сложих полиретаново лепило като се надявам че съм си решил проблема качвам и снимки!
