къде да ми изкърпят колата
Публикувано: 22 авг 2013, 15:13
от opex
На срещите някои знаят как са ми цъфнали веждите отзад на Ескорта, а и тук-там по праговете има тръгнали кафеви петна, които трябва да се спрат навреме.
Някой познава ли в София човек, който може да свърши добре работа? Трябва да се изкърпят веждите най-вече, което не е много и други по-дребни неща.
Знам за Тенекето, но ми се струва, че взима скъпо. Като има 5 детайла и каже по 100лв на детайл излиза, че трябва да оставя колата да се доразпада за скрап и да не е ръждясвала на първо място.
Re: къде да ми изкърпят колата
Публикувано: 22 авг 2013, 15:22
от HACKO
opex написа:.... Като има 5 детайла и каже по 100лв на детайл излиза, че трябва да оставя колата да се доразпада за скрап и да не е ръждясвала на първо място.
За съжаление е така, където и да идеш. Със сигурност имаш и дупки по пода и изгнили греди. Аз съм пред същата дилема, при положение, че ще си я изкърпя сам и ще платя само консумативите.
Публикувано: 22 авг 2013, 16:10
от S_C
Щом нещата са стигнали до кърпене...път напред няма. Започвайте да се оглеждате за друга.
Публикувано: 22 авг 2013, 18:01
от opex
Там е работата, че няма другаде загнило. Де факто са само двете вежди, на единия праг петното да се зачисти и обработи преди да е станало на беля и на едната задна врата се пукна кита на пряко след като минах през един носач от Крайслер със задната гума и трясна във вратата от ефекта тип "настъпана мотика"
Може би някой е правил вратата преди да купя колата. И вече само да се огледа за разни дреболии, камъчета и т.н. потенциални дупки.
Имам за сега вече едно място, където в понеделник ще ходя да я видят на място, но е добре да има още предложения. Всеки ден все някой си кърпи и боядисва старата кочинка и не е за 500+лв, но като се пита се мълчи къ стаат тия работи
Публикувано: 22 авг 2013, 18:14
от ЯЛТА
Аз мога да ти предложа само това момче, но отдавна не съм го чувал по тел., в началото на гр. Нови Искър се намира:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=22616
Тошко се казва, ако искаш ще ти дам тел. му № .
Публикувано: 25 авг 2013, 22:59
от dreadx
opex написа:по 100лв на детайл
Един приятел ме води при майстор в кв. Стрелбище. Офертата беше по 50 лв. на детайл и частите си ги взима от негов си доставчик - бяха на добри цени. Ама аз отдавна кандардисвам peigera - дано да се навие да я направи, и дано да му се занимава, че е зле положението.
Ако искаш ще се опитам да ти обясня къде се намира човекът в кв. Стрелбище.
Имам и един приятел, който се занимава с двигатели, ходова част и тенекеджийство, може би ще ти свърши добре работата. Ама не смея да пратя никой при него, като знам как ми опъвА газовата уредба. Цяла нощ не можах да спя, много го псувах и накрая свалих всичко и си я направих сам от 0 - човек като не разбира от нещо по-добре да не пипа, а не веднага да се хваща - "готово бе, няма проблеми".
