Помощ за реглаж на врата
Екстериор и интериор.
ivokeri
Регистриран: 23 сеп 2013, 10:11
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от ivokeri » 19 окт 2013, 18:16
Здравейте колеги.От 1 месец съм собственик на Форд Фокус 1.8 ТДДИ седан.Въпросът ми е как се регулират вратите защото от шофьорската врата се чува свистене.Всички уплътнения са здрави.Моля ако някой знае да ми помогне.
Re: Помощ за реглаж на врата
Мнение от ЯЛТА » 20 окт 2013, 21:05
Провери дали при затворена врата линиите на вратата отвън са гладки, не стърчи навън от към тавана, от към задната врата, от към прага. Ако всичко е гладко значи вратата си ляга нормално, може стъклото да не се вдига само, до горе, помогни му при затваряне с ръка,- с дясната го затваряш а с лявата му помагаш да се плъзга на горе,- с пръстите. Аз като правя този номер, не се чува после свистене.
Разбъзикаш ли пантите, и бравата после само тенекеджия ще ти помогне.
ivokeri
Мнение от ivokeri » 22 окт 2013, 18:35
Благодаря за отговора колега.Да вратата стърчи малко от към тавана.
Мнение от ЯЛТА » 22 окт 2013, 19:44
Моят съвет е да потърсиш добър тенекеджия, да огледа вратата и ти окаже съдействие напасвайки я. Не е сложно, но когато човек си разбира от работата.
ivokeri
Мнение от ivokeri » 23 окт 2013, 18:43
Ще потърся тенекеджия и после ще споделя какъв е рзултата.
mi6o
Мнение от mi6o » 09 ное 2013, 14:04
Здравейте. Въпроса ми е към колегата Ялта,ако знае разбира се. Имат ли реглаж вратите на Мондео 2,защото шофьорската при мене пада малко като я отворя и ме дразни :) . При отворена врата няма луфт като я вдигам на горе,в движение не свисти,пантите изглеждат здрави,като е затворена вратата ляга нормално по краищата. Тази част в която влиза бравата и затваря (която е на купето с копчето за плафоните) дали може да се регулира или е статична и реглажа става от пантите ?
Мнение от HACKO » 09 ное 2013, 18:44
Пантите не се регулират, регулира се палеца на колонката. Но щом в затворено положение вратата е точна а като се отвори пропада, палеца е регулиран а проблема е в пантите. Ходи ли на тенекеджия? Ако не си иди, те знаят какво да направят вратата да си дойде на мястото.
mi6o
Мнение от mi6o » 11 ное 2013, 17:10
Благодарско Наско :) .
Върни се в “КУПЕ”
