дръжката за сваляне на седалката..при двувратките
Публикувано: 24 ное 2013, 15:07
от roga4
колата е фиеста 2003г. обаче на шофьорската ми седалка е счупена дръжката за сваляне на облегалката напред.ако някой има идея как се валя това нешо ,че да видя какъв е проблема ще съм много благодарен.че ако се счупи и другата и остава двуместна
Re: дръжката за сваляне на седалката..при двувратките
Публикувано: 25 ное 2013, 10:32
от chistacha
Обикновено тази дръжка е вързана със жило до механизма на самата седалка. За да видиш за какво става въпрос, трябва да свалиш тапицерията и да проследиш механизмите. Каквото и да правиш, препоръчвам ти първо да свалиш самата седалка, чисто за удобство - държи се на 4 болта и ще можеш да разгледаш как е хваната тапицерията (Никога не са зашити)
От там нататък, една дръжка от някоя морка можеш да намериш, или другото, ако вече нямаш избор, може да си измайсториш нещо сам.
Публикувано: 25 ное 2013, 11:04
от roga4
ок. мерси за информацията. ще погледна да видя дали ще мога да махна тапицерията(макар,че съм я оглеждал и не видях да има как да я махна...но) ще пробвам.аз капачето дето се дърпа го имам.там си е.но мисля че жилото се е скъсало. но преди да стигна до маханизма няма как да разбера..
Публикувано: 25 ное 2013, 11:37
от chistacha
Демонтирай седалката и тогава гледай. Обикновено, затварянето на тапицерията на облегалката се прави там, където се допират облегалката с долната част, така че да не се вижда. Връзката представлява, грубо казано, две тънки, пластмасови, П-образни шини, вкарани една в друга. Направени са така, че да се припокриват плътно, за да остава впечатлението за цялост на тапицерията. Долната част е тапицирана все едно си надянал качулка на седалката. Връзките са отдолу, където са релсите за движение.
Публикувано: 26 ное 2013, 14:13
от roga4
ок . мерси. само ще изчакам малко да просветне времето и ще се пробвам,че сега стана много кофти за ремонти по колата
Публикувано: 30 ное 2013, 12:32
от Pinket
Май няма да просветва скоро. Обикновено се къса жилото.
Публикувано: 01 дек 2013, 15:04
от roga4
предполагам,че е това проблема. въпроса е ако е жилото подлежи ли на ремонт или ще ме съдерат жив
Публикувано: 01 дек 2013, 22:35
от chistacha
Според зависи къде е скъсано, колко аванс има и какъв тип е, може и да подлежи на ремонт. Подлежи и на подмяна, но е малко сложна операция. В краен случай - друга седалка. Винаги можеш да си прехвърлиш тапицерията, ако другата седалка е различна.
Публикувано: 02 дек 2013, 09:38
от roga4
то най-лесно да я сменя,ама моите седалки са с подгрев,а не ми се иска да се лишавам от тая екстричка,че сега зимата ми е много хубаво да ми загрее задника рано сутрин докато колата е умряла от студ
Публикувано: 25 яну 2014, 17:57
от roga4
разбрах къде е проблема.най-горе ,където жилото се захваща за капачето,което се дърпа има едно напречно парченце,което е било захванато за капачето.но точно то се е скъсало и сега не е захванато за капачето.иначе жилото е здраво.лошото е ,че е късо и не знам как да стане да го захвана пак за капачето.няма никакво поле на действие
Публикувано: 13 яну 2015, 21:14
от MOMCHO2000
roga4 написа:разбрах къде е проблема.най-горе ,където жилото се захваща за капачето,което се дърпа има едно напречно парченце,което е било захванато за капачето.но точно то се е скъсало и сега не е захванато за капачето.иначе жилото е здраво.лошото е ,че е късо и не знам как да стане да го захвана пак за капачето.няма никакво поле на действие
Здравей колега, как си оправи седалката, че при мен и двете са така и колата ми е двуместна!?
Публикувано: 19 яну 2015, 18:19
от MOMCHO2000
След много ровене и четене по всякакви сайтове и форуми, както и запитване до Мото-Пфое достигнах до следната информация
Това се оказва често срещан проблем при двувратите Фиести след 2003 година, обикновено се чупят самите дръжки отгоре на седалките, но има чести случай и на скъсани жила, ако е счупена само дръжката е по лесния вариант да закупите само дръжка като цената и в МП варира от 71.50лв. до 90лв. в друг магазин за оригинални Моторкрафт части може да закупите оригинална на цена от 55лв до 65лв. Смяната става лесно има едно зъбче и с по остра и тесна отвертка се вади, маха се старата повредена дръжка, поставя се жилото на новата и се монтира на седалката с натиск докато цъкне зъбчето, ако е скъсано жилото става по сложно, защото се разглобява седалката (тапицерия, дунапрен) сменява се жилото и после се сглобява отново, цена на жилото засега го намерих само в МП на цена от 113.5лв.
Но дори и да си го оправите, ще е временно не издържат много време самият механизъм върви по тежко а дръжката е от по мека пластмаса и не издържа.
Аз лично за да не купувам дръжки през месец махнах само дръжката основата и си остана на седалката и с тънка тел закачих към жилото пръстен от ключодържател и сега си я отварям когато ми е кеф без да се притеснявам.
Ето и няколко снимки как се сваля дръжката от седалката.
