Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 14:56
от Slavi_
Здраейте колата като я взех беше изгнила по калника. Изкърпиха ми я и ми я китосаха. Това беше преди 5 години и ето че сега пак е тръгнала ръжда по гърловината. Нашуплил се е кита и се е нацепил по целия калник Мисля да сменя ламарината около нея и искам да сваля кита по целия калник (той е здрав) до метал за да се изкити наново. Но не знам как да го сваля самия кит. Пробвах с дрелката с телена четка става но бавно и не знам дали ще падне целия. С какво мога да го сваля?
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 15:00
от Doin
С виброшлайф, а може и с малък ъглошлайф.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 19:04
от Slavi_
За ъглошлайфа трябва ли някакъв специален диск или става тоя за метал който е?
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 20:29
от HACKO
Става с обикновен диск.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 21:32
от Slavi_
Мисля си да сложа гърловина от последните модели да фиеста с кпачката дето се отваря навънка (модел 94 -95година ) а не от по старите модели дето се отваря с ключа. Аз съм от втория вид . Дали ще има проблеми със слагането на тръбите на резервоара или ще трябва преправяне?
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 22:16
от HACKO
Трябва да смениш и гърловината съответно от този модел, твоята е много дълга.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 22:57
от Slavi_
Не те разбрах. формата на калника и размера е един и същ. питам дали няма да се наложи да сменям тръбите от резервоара до гърловината или мога да карам с моите и само да се преправи захващането. Не ми е задължително, но на последните фиести по ми харесва как е измислено.
Ето пример.
Така е ня моята :
- (59.4 KБ) Свален 384 пъти
Така искам да стане:
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 23:13
от ЯЛТА
Slavi_ написа:За ъглошлайфа трябва ли някакъв специален диск или става тоя за метал който е?
Аз съм свалял с ъглошлайф /флекс/, и на него телена четка. Без предпазител и с очила задължително че хвърчат и телчета даже, но става бързо и перфектно, до лъскава тенекия.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 23:18
от HACKO
Slavi_ написа:.... питам дали няма да се наложи да сменям тръбите от резервоара до гърловината ....
Така де, и аз това казвам.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 23:30
от Slavi_
Ок сега схванах . Мерси много отново НАСКО.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 23:32
от Slavi_
ЯЛТА написа:Slavi_ написа:За ъглошлайфа трябва ли някакъв специален диск или става тоя за метал който е?
И аз си мислех че това ще свърши работа ма не бях сигурен. Мерси много
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 07 яну 2014, 23:56
от ЯЛТА
Slavi_ написа:И аз си мислех че това ще свърши работа ма не бях сигурен. Мерси много
Ето я, с нова по дълга гайка:
Ако си от София мога да ти услужа с нея докато си свършиш работата. За голям флекс е.
Re: Сваляне на кит
Публикувано: 08 яну 2014, 00:02
от Slavi_
Мерси колега. Не съм от София. Ъглошлайфа ми е с дискове до 125мм. Ще си взема да си имам и за напред. Благодаря ти много.
