Смяна на крушка на тавана Fiesta MK3
- ФордБългария
Искам да сменя крушката, която е на тавана с такава с бяла светлина и малко по-силна, че веднъж да ми се наложи да светна като е тъмно, и нищо не виждам
Искам да попитам само със смяна на крушката става ли, или ще трябват и някакви допълнителни работи ? И ако става, каква крушка трябва да търся.
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Смяна на крушка на тавана Fiesta MK3
Сваляш сегашната крушка от плафона и отиваш в магазин за авточасти(аксесоари), и взимаш със същата дължина - led такава. Цените варират от 2лв на брой до към 6-8лв. В повечето случай трябва да уцелиш "+" и минус "-" , затова първо я тестваш и след това затваряш плафона. Ефект ще има
Поздрави.
Поздрави.
- ФордБългария
Баща ми днес е купил, но пак жълта
Но не ми харесва да е жълто и ще мина най-вероятно тия дни да я сменя. Благодаря за отговора
Само не разбрах за какъв + и - става въпрос ? Моята е с някакви 2 пъпчици, които си пасват към фасонката(или там както се води) ?
- ФордБългария
Имам един въпрос: На старите крушки пише че работят на 12 волта, а тези които гледам по интернет пише че са за 24 волта. Проблем ли ще е това ?
Голям проблем, ще светят 2пъти по-слабо.
- toniboy
- Местоположение: Бургас
аз пък сложих лед лента и свети доста добре, махнах само крушката и на една пвц пластина залепих лентата с три диода /толкова се събират в плафона/ запоих им на пъпките кабели и ги захванах за кабелите които идват от тавана към плафона, Нищо не съм рязал , ако реша само махам лентата и си слагам крушката и плафона си става както преди,
лентата.
проба ;
и монтирано
по сущия начин си направих и задния плафон в багажника имах такъв само от ляво на пласмасата на която ляга кората. Впоследствие пуснах кабел и до другата страна там имам заготовка за плафон изрязах я и сложих такъв от друга фиеста , става и от ескорт,орион,. . Така имам вече от двете страни осветление и е доста силно.
плафона; сваля се лесно, махнах крушката, и отзадната страна на ушите залепих пвц лента като дъга и на нея залепих лед диодна лента , на пъпките запоих кабели които захванах за заводската букса от купето и се получи , на мен ми харесва как свети, и така е направено че по всеко време само разлепям лентата и си слагам старата крушка и си става заводско както си е, ,
Плафона с лента като дъга извита;
вече с ленатата ;
проба;
краен резултат;
бързо лесно отнема 30-40 минути работа. Аз съм доволен , /може да е малко аматьорско , но върши работа/
лентата.
проба ;
и монтирано
вече с ленатата ;
проба;
краен резултат;
- ФордБългария
А попринцип тия диодни крушки има ли ги във вариант да работят на 12 волта ?
Естествено че ги има, даже основно се предлагат за 12V, не знам ти къде ги гледаш?
http://elimex.bg/category/794/avto-krushki.html
- le6o
Това не го ли прочете. Отиваш със старата крушка и ти дават нещо подобно на товаle6o написа:Сваляш сегашната крушка от плафона и отиваш в магазин за авточасти(аксесоари), и взимаш със същата дължина - led такава. Цените варират от 2лв на брой до към 6-8лв. В повечето случай трябва да уцелиш "+" и минус "-" , затова първо я тестваш и след това затваряш плафона. Ефект ще има
Поздрави.
Волтажа е същия, разликата е във ватовете в полза на led.
Поздрави.
- ФордБългария
Исках по интернет да си поръчам, затова питам.
Ходих тука в един магазин - днеска нямам, утре нямам... Кой знае кога ще зареди.
Благодаря пак за отговорите
А разликата между това
и това
само в броя на диодите ли е ?
- le6o
Съмняваме в Благоевград да има само 1 магазин
Ако си поръчаш през интернет, доставката ще ти е колкото крушката. Но ти си решаваш.
- ФордБългария
Щеше да поръчаме повече крушки попринцип, но видях че Елимекс имат магазин и при нас, та утре ще отида направо там
- ФордБългария
Така: Днес ходих до един голям магазин(не елимекс) и първо ми дадоха един вид крушки (без платчици) на цена 5 лева комплекта. Слагах, вадих пак слагах - не искаха да светнат. Отидох пак до магазина, пробва ги той и светеха оранжево, пък и при мен не светеха. Каза че ще вземе бели, и се върнах след половин час. Беше взел точно такива каквито търсех - с плочици на цена от 11 лева комплекта
За мое щастие и те не светнаха, и си взех парите обратно. Въпросът е защо при мен не светят ? Каква може да е причината? За информация - старата крушка си свети
- paci
ГордСФорд написа: Въпросът е защо при мен не светят ? Каква може да е причината? За информация - старата крушка си свети
le6o написа:В повечето случай трябва да уцелиш "+" и минус "-"
- ФордБългария
Е въртях я крушката по всякакъв начин.
При положение че крушката е като на снимката, не мисля че имам повече от 2 варианта как да я сложа ?
- sierras
- Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
- Местоположение: Плевен - Габрово
Не тръгва защото поляритета при теб сигурно е обърнат. Имаш плюс на корпуса(лъскавата част), а минус на пъпката доло. На тази крушка имаш плюс доло на пъпката, а минуса е по корпуса(лъскавата част).
- ФордБългария
И този в магазина ми обясняваше нещо такова, че са обърнати поляритетите. Може ли да се оправи това нещо ?
Може, просто разменяш жиците.
- sierras
Ако кабелите са 3 един плюс, постоянна маса и маса когато е отворена врата мисля че няма да стане само с размяна на кабелите.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 991 using Tapatalk 2
Прав си, не помислих за това. В конкретния случай трябва да се използва такъв комплект, като се разменят кабелите на буксичката, не Червен с Червен, а Червен с Черен.sierras написа:Ако кабелите са 3 един плюс, постоянна маса и маса когато е отворена врата мисля че няма да стане само с размяна на кабелите.
