Проблем с брава на Мондео МК2
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
Здравейте, колеги!
От известно време се боря с един голям проблем.. бравата на пасажерската врата прави някакви чалъми и много трудно се отваря. Отварях, пръсках първо с обезмаслители, за да се поочистят каквито мизерии са се насабрали и на чистото пръсках с WD40 и се оправя, но за 3-4 дни.. после пак същата работа.. Като се опитам да отворя вратата имам чувството, че ако напъна бравата още малко, ще се счупи.
- bacardiii
Re: Проблем с брава на Мондео МК2
никой ли не може да помогне
с какво да я смажа тая брава, че явно WD-то клеясва..?
С масло.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
- bacardiii
добре, но дали има нещо като WD-то да може да се пръска, но да не клеясва ?
Има разни спрейове, но най-добри резултати дава моторното масло (особенно отработеното), пълниш го в спринцовка и го впръскваш през заключващия механизъм. Не където пъхаш ключа а където бравата се заключва към гредата.
Във това ВД няма нищо мажещо. След един ден в това топло време ще се изпари до грам.
И моите брави са проблем, но трябва да се разглобят и да се намери проблема. Ще ги сменям тези дни с резервните и ще разгледам.
