Освежаване на волана на Фокус '99 - как се сваля?
Екстериор и интериор.
dimobs
Регистриран: 06 фев 2014, 23:12
Модел на автомобила: focus
Мнение от dimobs » 10 юни 2014, 01:49
Здравейте, колеги. Форд Фокус 1999 е моят случай. Воланът е доста захабен вече и на места изтъркан. Не искам да го претапицирам или да го пращам до София да ми го правят. Някой от вас освежавал ли е своя? Четох в един друг форум как се почиства и после се маже с боя за кожени якета Силвър и ставал като нов. Въпросът ми е, ако някой може, да обясни как става свалянето на волана. Не съм го свалял до сега и нямам представа, най-малкото да не ми се отвори еърбега в лицето. :D
OgiDogi
Re: Освежаване на волана
Мнение от OgiDogi » 10 юни 2014, 07:41
dimobs написа:Здравейте, колеги. Форд Фокус 1999 е моят случай. Воланът е доста захабен вече и на места изтъркан. Не искам да го претапицирам или да го пращам до София да ми го правят. Някой от вас освежавал ли е своя? Четох в един друг форум как се почиства и после се маже с боя за кожени якета Силвър и ставал като нов. Въпросът ми е, ако някой може, да обясни как става свалянето на волана. Не съм го свалял до сега и нямам представа, най-малкото да не ми се отвори еърбега в лицето. :D
Откачаш акумулатора и сваляш възглавницата без притеснения. Гайката, която държи волана към кормилния прът е 24 или 27 mm. Разхлабваш и с потупване отдолу отлепяш волана от пръта, после я доразвиваш и го сваляш.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dimobs
Re: Освежаване на волана на Фокус '99 - как се сваля?
Мнение от dimobs » 10 юни 2014, 14:55
А възглавницата как точно се сваля? И не трябва ли да изчакам определено време, след като сваля акомулатора, за да съм сигурен, че не е останал никакъв заряд?
Върни се в “КУПЕ”
