Сваляне на огледало
Екстериор и интериор.
backstage1978
Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
Сваляне на огледало
Мнение от backstage1978 » 28 окт 2015, 15:13
Колеги някой знае ли как се сваля странично огледало на Мондео мк2,че спря да грее и искам да видя дали идва ток до него,ако не да го сменя...става дума за самото стъкло
Иван Вълков
Re: Сваляне на огледало
Мнение от Иван Вълков » 28 окт 2015, 15:25
Ами стъклото трябва да е на клипси. Но винаги може и от вътре да го премериш. Мисля че където е началото на вратата под триъгълния пластмасов капак.
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 28 окт 2015, 21:17
ооооо Ванка :) Знам за клемата вътре,но на нея са 5 пина...не знам какво ще меря там....пък и така и така най вероятно ще трябва да го сменя....та не знам...да дърпам здраво ли що ли... :lol:
Мнение от HACKO » 28 окт 2015, 22:03
Не дърпай! Сваляш триъгълната пластмаса отвътре (на Ескорт и Фиеста има видия, която е достъпна като се свали кората), след това ще видиш 3 болта, развиваш ги и огледалото е свалено.
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 29 окт 2015, 07:28
Насе,ясно е тва брат :mrgreen: ...става дума за самото стъкло...него трябва да сваля,не цялото огледало
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 29 окт 2015, 10:18
Стъклото е на щипки и единствения начин за сваляне е с дърпане но проблема е че не се знае колко щипки ще останат здрави та после да го поставиш обратно .
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 29 окт 2015, 11:15
Свалянето е елементарно. Хващаш самото стъкло и дърпаш, нищо няма да се счупи. Аз съм го свалял 10 пъти и щипките са здрави още. При последното сваляне го изпуснах на земята и се счупи стъклото, но щипките ми се струват много здрави за да се счупят, поне на оригиналното стъкло. :twistednew:
Върни се в “КУПЕ”
