Форд Мондео Мк4 смяна махагонови детайли
Публикувано: 29 яну 2016, 14:17
от bottapl
Здравейте колеги!
Закупих си наскоро Форд Мондео МК4, 2008 г.
Всичко е супер, но вътре цялото е с имитация на махагон, което поне на мен ми е много грозно -
http://s152.photobucket.com/user/logicl ... a.jpg.html
Естествено, моето си е с ляв волан.
Ще помоля за идеи какво мога да ги направя тези пластмаси, някакъв лак или фолио?
Най-добре ще е да си взема други детайли,но нямам идея от къде. Потърсих из ebay, но не откривам (нито тези които се водят алуминиеви, нито тези като пиано лак).
Ако имате някакви идеи ще се рдавам да ги чуя!
Re: Форд Мондео Мк4 смяна махагонови детайли
Публикувано: 31 яну 2016, 08:42
от bottapl
Колеги, няма ли някой да сподели малко опит?
Публикувано: 31 яну 2016, 10:13
от Nebhotep
Това дали ще слагаш фолио или ще боядисваш конзолите зависи от сръчността и търпението ти. Един съвет, не слагай фолио с карбонов ефект, много грозно изглежда и се пренасища интериора!
Ако не можеш сам, по- добре търси готови детайли. От ebay си трябва търпение да събереш всички неща. Ето например тези:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... SwFqJWoQfC
http://www.ebay.co.uk/itm/2008-FORD-MON ... SwoydWqfWt
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... Sw5dNWpVCW
Публикувано: 31 яну 2016, 15:23
от chefo_ukr
Скоро на един приятел му правихме интериора на шкодата с 3М фолио.Лесно се работи с него и е перфектно хем не сме профита стана убиец.Иначе и боя е вариант но трябва бояджия.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Публикувано: 01 фев 2016, 09:32
от ragnarl
Бих сложил 3м черно мат 50та серия.
Свали ги и ги занеси в някоя рекламна агенция, за половин час ще ги опаткат.
Публикувано: 03 фев 2016, 09:54
от bottapl
Благодаря на всички за мненията!
@ Nebhotep, със сигурност няма да е карбон
) Търся сега по моргите да излезе или това, което се води "aluminium" или "пиано лак". Намерих в една морга в Пловдив, но ми обявиха 400 лв...
@chefo_ukr, ragnarl, откъде взехте фолиото? Може ли и снимки да видя как става с черен амт, защото из нета е пълно с карбонови изпълнения, но те са меко казано грозни.
Аз искам да е максимално изчистено.
Публикувано: 03 фев 2016, 11:07
от HACKO
Публикувано: 13 фев 2016, 09:51
от bottapl
Здравейте!
Отказах се от фолиото, боядисах детайлите (черен пиано лак).
За да се свалят страничните лайсни на вратите се разглабя цялата врата..
Публикувано: 14 фев 2016, 13:52
от dtrifonov
bottapl написа:Здравейте!
Здравей,
А тази на таблото, как се сваля?
Публикувано: 15 фев 2016, 10:23
от bottapl
dtrifonov написа:bottapl написа:Здравейте!
Здравей,
Ето тук го има нагледно:
https://www.youtube.com/watch?v=EnhFcu_zOvM
Публикувано: 15 фев 2016, 16:14
от dtrifonov
Благодаря, но имах предвид тази над жабката.
