Лампата в купето на форд ескорт
- hitman
- Регистриран: 15 окт 2006, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Escort MK3 XR3
Какво представлява оригиналната лампа която е към часовника на тавана в купето колко степенно е копчето защото имам чувството че тази която ми е в колата не е оригинална копчето има или спряно положение или свети само когато вратите са отворени и хлопа във глездото си Ford Escort MK3
- paci
Я дай ако можеш някое фото, че съм забравил как изглеждаше.
Трябва си има всички положения.
1.Изключено
2.Свети като се отвори врата
3.Постоянно свети
Доло ще сложа снимка на едно такова като твоето но съм му взел самата лампа.
Така като се монтира на тва което ще видиш на снимката абсолютно същото беше на моя дъртия обаче без часовник и без корпуса
. Директно в тавана се буташе разсейвателя с фасунка и копче и всичко.
Не пишеш от къде си но ако се засечем на някоя среща тва на снимката ако ти върши работа е твое за 0 ст. на минута
В смисъл ако твоя е бил без часовника и някой е бутнал такова като на снимката и нещо не пасва свали го и погледни ако не са съсипали тавана и можеш да махнеш часовника и да извадиш лапата от тоя корпус и да я набуташ директно в тавана. Няма да имаш часовник но разбирам, че при тебе е ужасно изглеждащо в момента.
1.Изключено
3.Постоянно свети
- paci
Ако беше видял как се изхилих щеше се изчервиш после да ми се ядосаш и накрая да ми забиеш един в муцината
Тва е от Жигули.
Ма то май е по-голямо и как е влязло
Дано не са разширили отвора.
Това което ти показах горе на снимката ми го даде бившия собственик и аз му взех само лампата щото тази която беше се беше напукал разсейвателя и май и парчета липсваха или не незнам но щом съм го метнал начи нищо не е ставало от него.
Ако се разтичаш по моргите и си намериш читава лампа и са разширили отвора, пиши ти го дам тва па то как се връзва ще трябва си го разучиш. То всъщност кабелите които са на него са за часовника и ти може и да не го полззваш а само за декорация.
Ако си намериш такова по моргите па взимай, тва моето ще го дам на некой друг закъсал.
Малййй как ли им е дошло на ум да го заврат тва там.
С извинения за въпрса.
Да не си взел Ескорта от някой циганин ?
Не няма значение не ми отговаряй щото ще омажем темата.
П.С.
Незнам дали разбра но карах ескорт 1,3 '87
Да не се чудиш, че в профила ми пише неква фиеста па сии лафим за Ескорт.
- hitman
Успокой ме че оригиналния разпръсквател има вид щото тоя още сега го засилвам към варела знаех си че тази подробност по колата не е както трябва.Колата е в перфектно както техническо така и козметично състояние 1.6 бензин но явно е станало нещо със старата лампа и са сложили това като временно решение.Някава снимка нямаш ли или поне да ми кажеш на кой модели наподобява поне
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
Колега, аз ще го снимам утре или в други ден и ще кача снимка. Плафоните ги сменят (и аз в това число) защото разсейвателя изгаря и се рони
Само че аз купих за десетачка от морга плафон със часовник, но е от модел 5, и е със 4 жици,т.е.- от онези със светещите цифри, докато този е със черни такива. Твоя като го гледам е от мк4 .. не би трябвало да имаш проблеми със свързването
Нашия модел по принцип са без часовник на тавана, но си има оставени там две дупки за болтовете .. А Паци е прав, ключето е със 3 (три) положения, а този плафон който показваш е или от жигули, или от полски фиат 125P
И.. браво за форд-чето, изглежда перфектно =D>: Ако имаш некакви други питания за него, ще бъда на разположение и с каквото мога ще помагам
Все пак го карам вече 12 години и почти нема каде да не съм пипал
- hitman
Колега аз съм сигурен че специално моята версия има вграден часовник със светещ дисплей но най ме беше яд че трябваше да си сменя таблото което беше черно и наподобяваше кожа но за съжаление поради немърливо отношение се беше напукало и го смених пластмасово и сега имам растояние от пепелника до кутията пред скоростния лост но предвиждам да го запълня с усилвател или нещо подобно.Благодаря за съдействието да мога да се ориентирам горе доло какво да търся.Това на аватара ми предполагам че знаеш какво е едно мнение как съм се справил с осветлението на таблото планирам да го правя бяло но ще видим
- kolef
1.1 и 1.3 са с часовник вместо оборотомер. Осветлението е супер, ако не те затруднява, пусни едно коментарче как се прави,но в "съвети/направи си сам" , мисля че там му е мястотоhitman написа:Колега аз съм сигурен че специално моята версия има вграден часовник със светещ дисплей но най ме беше яд че трябваше да си сменя таблото което беше черно и наподобяваше кожа но за съжаление поради немърливо отношение се беше напукало и го смених пластмасово и сега имам растояние от пепелника до кутията пред скоростния лост но предвиждам да го запълня с усилвател или нещо подобно.Благодаря за съдействието да мога да се ориентирам горе доло какво да търся.Това на аватара ми предполагам че знаеш какво е едно мнение как съм се справил с осветлението на таблото планирам да го правя бяло но ще видим
- paci
аПслоютно !!!
тва той
При мен беше без часовника, направо плафона дет го е извадил Колеф, само той директно се бухаше в тавана.
Единия вариант е до скоростомера, вместо оборотомер а другия е на снимките горе.
И не мисля, че тва е темата в която трябва да си търсиш часовник.
Ако ти трябва такъв като на снимките и имаш път към Плевен или на някоя среща се засилиш щи го дам но е без лампата + тва незнам дал бачка самия часовник
тва той
Колега ми при тебе кой часовник е последно?busat написа:На моя Ескорт 1.6 Д е същия часовник, но я няма съединителната гума между платката и дисплея. Лампичката му свети само ако съм на габарити или контакт. Някой, ако има излищен часовник да се обади !!!
