Страница 1 от 2
Конденз под кората в багажника Focus C Max
Публикувано: 21 авг 2017, 20:06
от rubiconis
Здравейте колеги!От скоро имам Focus C Max Gia 2006.Вчера ми направи впечатление,при вдигане на кората над резервната гума в багажника -
че всичко е мокро.Изкарах кората,изсуших я.Подсуших всичко в багажника.Днес я сложих и след 3 часа беше същата работа,без да е валяло и без да съм карал автомобила.Моля ако някой може да ми даде полезен съвет от какво може да се получава това.
Re: Конденз под кората в багажника Focus C Max
Публикувано: 21 авг 2017, 20:22
от private.esco
И при мен е така от години на фокуса,казаха ми че имам някакъв проблем с вентилацията,имало някъде встрани под задната броня нещо като клапи и те се прецаквали!но не знам точно къдеса
иначе резервната гума мие винаги мокра !!!
Изпратено от моят Lenovo K920 с помощта на Tapatalk
Публикувано: 21 авг 2017, 22:42
от Запрян.Б.
rubiconis написа: ↑21 авг 2017, 20:06
едно време на една друга марка кола ми се овлажняваше от газовата бутилка
Публикувано: 21 авг 2017, 22:51
от rubiconis
Колата е бензинова.Нямам газово.
Публикувано: 21 авг 2017, 23:15
от Jhereg
При мене същото.Пролета имаше 3 пръста вода. Сега е сухо. Може би заради времето
Публикувано: 21 авг 2017, 23:22
от Ozzie
@rubiconis
Като пуснеш стъклоумиващото за задния прозорец, хвърля ли течност през пръскалката?
Имало е подобни случаи (при други марки) - помпи юнака да мие задния прозорец, ама маркуча като е прекъснат и пълни багажника с вода.
Публикувано: 22 авг 2017, 08:01
от Jhereg
За това не съм се сещал, а звучи логично. И мен ми беше чудно толкова много конденз... Не ползвам среднот огледало за обратно виждане и за това не съм обърнал внимание.
Публикувано: 22 авг 2017, 09:29
от rubiconis
При мене задната чистачка само чисти.Изобщо няма от къде да хвърля вода.
Публикувано: 22 авг 2017, 12:48
от HACKO
rubiconis написа: ↑22 авг 2017, 09:29
Няма такава кола.
Публикувано: 22 авг 2017, 13:21
от ЯЛТА
На Фокус, шлауха-гумен маркуч за течността, минава по тавана от лявата страна на купето под тапицерията на тавана над главата на шофьора.
Публикувано: 22 авг 2017, 15:08
от rubiconis
Знам как е на другите фокуси и от къде тече водата за задното стъкло.При мен няма.
Публикувано: 22 авг 2017, 15:43
от HACKO
rubiconis написа: ↑22 авг 2017, 15:08
Твоя да не е нещо поръчкова изработка?!? Не, просто тенекеджиите са отрязали маркуча и си тече някъде из вътре.
Публикувано: 22 авг 2017, 19:21
от rubiconis
HACKO написа: ↑22 авг 2017, 15:43
Ето снимка на същия модел.Там където е горе стопчето над стъклото,при другите хвърля водата.Само,че тук има стоп и не тече вода.Плюс това още в началото съм написал,че държах колата към 24 часа без въпросната кора и всичко си беше абсолютно сухо.
Публикувано: 22 авг 2017, 19:41
от Ozzie
Пръскалката за стъклоумиващото на задния джам е монтирана на спойлера, в дясно от третия стоп.
Снимка от преди няколко минути.
Ако и при теб е там (а няма логика да е другаде) и не хвърля водя, като пуснеш стъклоумиващото, значи имаш проблем с маркучите.
P.S. Не знам, колко време си я сушил тазо кора, но на твое място бих я оставил поне за 2-3 дни на слънце и проветриво място, че си е бая дебела и доста влага може да задържи.
Публикувано: 22 авг 2017, 20:21
от rubiconis
Ozzie написа: ↑22 авг 2017, 19:41
Бях я проснал 24 часа на подовото в банята и изсъхна абсолютно.Три часа след като я сложих,абсолютно сухия багажник беше подгизнал.
Публикувано: 22 авг 2017, 20:51
от rubiconis
P.S. За пръскалката си прав.Там е.Ето на снимката.Почистих я с карфица и тръгна.Сега чакам да видя ще спре ли конденза под кората,но се съмнявам.Мерси за информацията!
Публикувано: 08 яну 2018, 13:56
от Ради-1
private.esco написа: ↑21 авг 2017, 20:22
И при мен е така от години на фокуса,казаха ми че имам някакъв проблем с вентилацията,имало някъде встрани под задната броня нещо като клапи и те се прецаквали!но не знам точно къдеса иначе резервната гума мие винаги мокра !!!
Някой с повече инфо къде точно са тези клапи
Публикувано: 08 яну 2018, 18:13
от S_C
Като свалиш заданта броня, ще ги видиш...едни решеки...ама не виждам защо ти е. Няма да е от тях.
Публикувано: 19 фев 2018, 19:13
от valio57
S_C написа: ↑08 яну 2018, 18:13
При мен беше и от тях. Миналата пролет реших да я измия основно. И като отворих багажника се шашнах. Легена за резервната гума се бе превърнал в аквариум , до половината бе пълна с вода. Побеснях. И се започна търсене на виновника. Задна броня долу. Подсушаване на багажника ама идално подсушен. Затворих капака и почнах да поливам колата,демек дъжд. Отворих багажника и изловиха течовете. Та около лявата клапа за проветряване и двата стопа. Намазах
със силикон около стоповете и клапата и си реших проблема.
Публикувано: 20 фев 2018, 14:11
от Ради-1
valio57 написа: ↑19 фев 2018, 19:13
Ако имаш предвид този отвор и аз го уплътних. Иначе на друго място около стоповете май няма откъде да влиза
