Демонтаж на airba на пасажера Форд ескорт 95
Екстериор и интериор.
enviro
Регистриран: 03 авг 2007, 17:42
Модел на автомобила: коли музика тунинг
Мнение от enviro » 02 дек 2017, 22:21
Здравейте колеги ще се разделям с моят ескорт който стой вече повече от 5 години ще го давам на скраб тъй като ми пречи макар и да пали отраз двигателя. Но искам да си сваля някой неща който евентуално ще мога да продам става въпрос за пасажерската възглавница лесно ли се сваля или трябва да се свали и цялото табло.
И да вметна алармата също мислих да сваля но тя има имобилайзер и ако одрежа кабелите няма да мога да запаля дали има начин как да се свали и след това да може да се запали тъй като ще се наложи после да запаля колата и да я изкарам от дворното място за да я качат на платформата
Благодаря ви
"Еми то и лабораториите за амфетамини защо ги разбиват като вътре няма стока в повечето случай."
Department of Security and Safety
Re: Демонтаж на airba на пасажера Форд ескорт 95
Мнение от HACKO » 03 дек 2017, 09:11
И като свалиш възглавницата какво мислиш че ще правиш с нея? Освен да намериш някой малоумник да седне върху нея, да я взривиш и да запишеш някое от онези клипчета.
Алармата, предполагам допълнително монтирана, се сваля и се възстановява оргиналната конфигурация. Проследяваш кабелите от алармата, трябва да стигнеш до реле, което не е от колата и като го премахнеш да свържеш кабела от колата, който отива в него. Ако говориш за оргиналния имобилайзер (ако има такъв), нещата се свеждат до първия въпрос, само дето няма весели клипчета с имобилайзер. Няма собственик на Ескорт, който при проблем с имобилайзера да го ремонтира, вместо просто да го елиминира.
Върни се в “КУПЕ”
