проблем с направлението на въздушния поток
petq_n_g
- Регистриран: 17 сеп 2018, 08:43
- Местоположение: Шумен
нов собственик съм на ФОРД ФИЕСТА, купих скоро колата. 2010 година е. За жалост се оказа че има проблем с направлението на въздушния поток. На където и да насочиш да духа струята на въздуха (на парното или климатика). Духа само и единствено на пред.
Имал ли е някой такъв проблем.
Ради-1
Re: проблем с направлението на въздушния поток
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 2&start=20
При мен проблемът беше скъсано жило, отговарящо за посоката на въздуха.
petq_n_g
при мен не е с въртящи копчета, а е с бутони. Казаха ми че май не е с жило, а електроника. Но не е сигурно.
Ради-1
Климатроник - значи е електронно, вероятно проблем в моторчето на клапите
- S_C
Това трябваше задължително да го провериш дали работи преди да купиш колата, понеже ремонтът на това чудо е сложен и скъп. Трудно ще намериш и някой да се навие да го прави.
petq_n_g
Постоянно се чува моторчето да върти. Предполагам че е моторчето което управлява клапите.
- fordmaniac
От предишните Фордове същият проблем правеше Мондео 2. Там , както и на Фиеста след '08 клапите се въртят с моторче и не блести с дълготрайност. Вече съм виждал такива 4 броя Фиести. При всички отказваше да сменя посоката на духане, най-лошото е че не може да се насочи към предна стъкло, а това за зимата е ... Единия с такава е поръчал в Мото Пфое части. Чакам да видя какво ще дойде и дали ще стане.
Щом върти постоянно, най-вероятно е счупило зъбчатка.
Поздрави.
Поздрави.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
В грешка си, на Мондео 2 само топло/студено е с моторче, останалите са с вакуумни цилиндри и като изпусне уплътнението на врътката за рециркулация и обороти на вентилатора, губи вакуум към цилиндрите и започва да духа само на предното стъкло външен въздух. Моето е изпуснало и съм извадил отзад силиконовата букса към регулатора на вентилатора, като съм "замостил" вакуумните тръбички в нея само на външен въздух, но ми работят всички посоки в купето.fordmaniac написа: ↑18 сеп 2018, 18:27От предишните Фордове същият проблем правеше Мондео 2. Там , както и на Фиеста след '08 клапите се въртят с моторче и не блести с дълготрайност...
Поздрави.
- fordmaniac
Така е, проблема е в моторчето и неговото поведение. Сменял съм на Мондео 3 пъти моторче за управление на топло-студено.
При Фиестата моторчето е подобна на Мондеовското конструкция със зъбчатки за привод и позиционер с потенциометър, но отговаря за посоките. Това имах впредвид. Вакуумите съм го играл
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
