Предна, лява врата на Фокус МК1- не се отваря отвътре.
Екстериор и интериор.
steni
Регистриран: 23 фев 2019, 20:56
Модел на автомобила: Focus HDI 1,6/109, Passat b5 1.8/125
Мнение от steni » 29 юни 2019, 20:01
Здравейте колеги, както е видно от заглавието предната врата на автомобила от подписа не се отваря от вътрешната страна.След издърпване/за отваряне/ до края и отпускане на дръжката същата остава в средно положение, не се връща сама. Отвън вратата се отваря нормално. Свалях кората на вратата, жилото е здраво и няма други видими неизправности.
Въпросът ми е къде да търся проблема и дали жилото има опция за регулиране?
„Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш" Айнщайн
Re: Предна, лява врата на Фокус МК1- не се отваря отвътре.
Мнение от HACKO » 30 юни 2019, 11:47
Въпреки че казваш, че жилото е здраво, проблема е в него, жилото може и да е добре, но бронята най-вероятно не е. Огледай хубаво жилото в двата края на бронята дали като дърпаш дръжката не се движи и бронята.
steni
Мнение от steni » 30 юни 2019, 11:51
На какъв принцип е захващането на жилото в бравата. Може ли да се вади без да се разкача бравата. Ако се разкачи бравата има ли необходимост от някакво регулиране. Благодаря зя бързия отговор.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 30 юни 2019, 13:01
Наско ти е отговорил - най-вероятно бронята има проблеми. Жилото всъщност е стоманен тел, извит в краищата и пъхнат в отвори на дръжката и бравата и закопчан с пластмасови щипки. Бронята обаче, се фиксира (не съм сигурен за конкретния модел) в едни пластмасови каналчета и ако с времето пластмасата се е пукнала или в студено време е замръзнала и насилена, сега ще мърда и няма да осигурява достатъчен ход на жилото.
Винаги има и вероятност нещо да се е случило с лостовата система в самата брава, но е много по-малка от проблеми с бронята и жилото.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “КУПЕ”
