Страница 1 от 2
Ключалка на врата Фиеста!!!! Помощ!
Публикувано: 01 фев 2007, 00:40
от djstef_x
Ами имам малък проблем със ключалката на шофьорската врата. С ключа се заключва безпроблемно, но отключване няма! та като някой глупак отварям дясната врата и си отключвам шофиоорската отвътре - гадна работа. Някой има ли представа как да се оправи, сам ще мога ли или трябва Автоключар??? Мерси предварително
Публикувано: 01 фев 2007, 10:36
от Brock
Като начало пробвай дали ще можеш да отключваш с резервния ти ключ - много е вероятно да ти се е износил ключа както и самата ключалка и затова да не можеш да отключваш. Ако не - автоключар, сам надали ще се справиш.
Публикувано: 01 фев 2007, 19:46
от teoto
Да не е сменяна ключалката. С твоя ключ може да заключиш всеки Форд, но не и да отключиш
Публикувано: 02 фев 2007, 17:30
от Bakara
99% износен ключ, при мен беше същото, направих нов и нямам проблем, само трябва да внимаваш когато го вкарваш в ключалката на стартера, може да заяде и се вади трудно, поне така ме предупреди ключаря, при мен нямаше такъв проблем.
Публикувано: 02 мар 2007, 10:42
от ewgeny
бе хора, не слушате ли човека, че другата врата се отключва? Тогава не е ли по-логично износена ключалка? А това че може да се заключи всеки форд е вярно!
Публикувано: 02 мар 2007, 20:23
от methodboy
Бягай при авто-ключар. Свалят я, отварят я и правят някакви магии и ти казват че докато я караш няма да имаш проблем. Само не мога да ти кажа какви пари ште ти вземат.
Публикувано: 02 мар 2007, 21:48
от Dundee
Не би трябвало да е повече от 5-10 лв.
Публикувано: 03 мар 2007, 00:22
от billy_boy
Dundee написа:Не би трябвало да е повече от 5-10 лв.
Най-много 15 даже исля точно толкова моя ключ също е износен и освен аз никой не може да запали колата :lol:. Веселба е като има някой отворко аз му хвърля ключовете и викам давай тръгвай си ти си! Иди при ключар с ключалката и читав ключ ще ти я нареди по него отначало точно 15 е такм където съм питал аз инак нз...
Публикувано: 04 мар 2007, 22:54
от djstef_x
благодаря на всички - мерси за помоща...утре ще ходя при ключар
Публикувано: 28 мар 2007, 18:49
от angel
И аз имам същия проблем с моята Фиеста, шофиорската врата се заключва лесно, но трябва чалъм за да се отключи. Ако ключар ми направи нов ключ какво става с иммобилайзера (чипа) в ключа?
/Ангел
Публикувано: 29 мар 2007, 12:40
от Brock
angel написа:И аз имам същия проблем с моята Фиеста, шофиорската врата се заключва лесно, но трябва чалъм за да се отключи. Ако ключар ми направи нов ключ какво става с иммобилайзера (чипа) в ключа?
/Ангел
Ами прави ти нов ключ с вграден имобилайзер и го програмира. Цената обаче става друга - от 40 до 200лв. на ключ. Другия вариант е да си носиш и новия и стария ключ на една връзка.
Публикувано: 29 мар 2007, 13:40
от angel
ясно! интересното е защо няма проблеми с дясната врата...
Публикувано: 29 мар 2007, 17:16
от valboy
angel написа:ясно! интересното е защо няма проблеми с дясната врата...
Защото там патрона ти не се е разбил/износил още! Значи проблема не ти е в ключа.
:wink:
Публикувано: 29 мар 2007, 17:47
от angel
...и какво се прави в такъв случай? Може ли да се смени само патрона на едната врата?
Мерси,
Ангел.
Публикувано: 29 мар 2007, 17:55
от valboy
angel написа:...и какво се прави в такъв случай? Може ли да се смени само патрона на едната врата?
Мерси,
Ангел.
Може, но пак ще трябва ключар за да ти пренареди вътре пластинките по ключа. Възможно е и да са изкривени пластинките вътре от напъване и да се наложи само изправяне... Трябва да се извади патрона и да се отвори за да види какъв е проблема.
Публикувано: 29 мар 2007, 18:00
от angel
ясно! Мерси
Re: Ключалка на врата Фиеста!!!! Помощ!
Публикувано: 14 фев 2011, 01:56
от tenchev
Аз имам проблем с отварянето на шофиорската врата нито с дори с ключа става нито с алармат тоест с централното като отключа с дистанционото на алармата икато драпна да я отворя централното полудява започва да отваря и затваря само а вратата стои сякаш е залепена колата е Фиеста 95г. 1.3ми. и сега влизам през дясната врата отвратително е моля за помощ.
Публикувано: 14 фев 2011, 08:50
от HACKO
Смажи механизмите на бравата, ако не помогне, смени я.
Публикувано: 23 фев 2011, 16:18
от starship
При мен се оправи с WD40
Публикувано: 25 апр 2015, 11:45
от GOLDENMEN80
Здравейте колеги.
И аз съм със същия проблем - ключалка на шофьорската врата, може да заключва, но не може да отключи.
При мен няма нито имобилайзер, нито аларма, има си само централно заключване, но и аз като много колеги, съм като глупак - отивам отключвам от дясната врата, обикалям колата и влизам от шофьорската врата.
Ключар ще може ли да се справи с проблема, или ще е най-добре да си търся нова (на втора употреба) ключалка и да се сменя?
