Километраж....
Екстериор и интериор.
Dell
Регистриран: 02 фев 2005, 21:34
Модел на автомобила: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Километраж....
Мнение от Dell » 21 мар 2007, 14:23
от днес съм с ново табло с оборотомер :lol: Както тайно се надявах, просто го включих и той си тръгна (оборотомера). Слава на политиката на ФОРД....Такааа...обаче, както забелязвам, новото е до 240 км/ч а старото беше до 220. И сега ми се струва че стрелката на скоростомера се придвижва доста по-бавно отколкото преди. Т.е. ако преди е показвала за една скорост 60 км/ч, сега показва примерно 45. Може и да е измама, но не ми се струва така. Най- вероятно е от различното деление, но има ли такава възможност?..... Някакви коментари (успокояващи по възможност) по въпроса....??? :?:
Re: Километраж....
Мнение от Brock » 22 мар 2007, 09:01
Dell написа:Здравейте,
За възможно - всичко е възможно. Просто хвани някой приятел с кола, излезте с двете коли на някой път и по телефоните сравни показанията на твоя километраж с неговия
Мнение от nikolovvd » 22 мар 2007, 09:14
Ако спидомера ти е електрически можеш да потърсиш върху платката му едно тримерче (малък потенциометър, който се върти с отверчица). Ако няма ще трябва да се види с каква схема е изпълнен и да се промени съпротивлението или кондензатора задаващи времеконстантата на преовразуване.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 22 мар 2007, 10:35
А другия вариянт е като видиш че някъде има радар, мини със 100, а те после ще ти кажат с колко си бил наистина и така ще сравниш. :P Те новите им радарчета са горе-долу точни :wink:
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 мар 2007, 10:50
ewgeny написа:А другия вариянт е като видиш че някъде има радар, мини със 100, а те после ще ти кажат с колко си бил наистина и така ще сравниш. :P Те новите им радарчета са горе-долу точни :wink:
това е доста скъп метод!
Dell
Ами..
Мнение от Dell » 22 мар 2007, 12:01
Ами аз между другото сериозно си го мислех това - да мина с 60 покрай някой радар. Ако не ме спрат (нали уж на 60 стоят) и ако няма други коли да спра да ги питам колко показва :lol: Ако не друго да ги поизумя малко служителите на закона. Колкото до времеконстантата проверих - няма подобен потенциометър или поне аз не го видях.....
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 22 мар 2007, 20:18
А защо не си сложиш скоростомера от старото табло?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Километраж....
Мнение от cenzor » 22 мар 2007, 20:41
Brock написа:
Най-точно май е с GPS, така че да си намери някой познат с такъв и да засечат.. :D
krasimir_valkov
Регистриран: 03 апр 2007, 12:25
Модел на автомобила: Ford mondeo tdi
Местоположение: St.Zagora
Мнение от krasimir_valkov » 03 апр 2007, 13:04
Като карам Мондеото с над 100 се чуване скърцане в километража.Как да го отсраня
chains
Мнение от chains » 03 апр 2007, 14:26
Предполагам, че си с механично задвижван спидометър - в такъв случай нормално е с времето жилото да се нуждае от малко смазка - разглабяш таблото внимателно за да не счупиш нещо, че после гадно скърца и капваш малко финно машинно масло в кожуха на жилото и то по гравитационен път си свършва работата!
пп: поне при старото ми Волво този приом отстрани тракането от към километража!
krasimir_valkov
Мнение от krasimir_valkov » 03 апр 2007, 15:26
chains написа:Предполагам, че си с механично задвижван спидометър - в такъв случай нормално е с времето жилото да се нуждае от малко смазка - разглабяш таблото внимателно за да не счупиш нещо, че после гадно скърца и капваш малко финно машинно масло в кожуха на жилото и то по гравитационен път си свършва работата!
Благодаря,ще пробвам
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 15 апр 2007, 21:59
Здр. да попитам и аз едно въпросче по темата!Фордчето мие от 92 година, 1,8Д и натаблото имам само километраж но не и оборотомерче!Е ли вазможно на моето возило дамусе присади километраж с оборотомер или не????
chains
Мнение от chains » 16 апр 2007, 00:09
То по принцип на по-богато оборудваните дизелови версии има оборотомер, тоест може да се сдобиеш с такова табло отнякоя морга, но не съм сигурен къде точно се връзва оборотомера!
Мнение от paci » 16 апр 2007, 00:22
При дизелите от генератора.
При бензиновите :
бобина
EDIS
сеа ба ли ги от компа сигур вече
Мнение от nikolovvd » 16 апр 2007, 01:47
На някой от ABS-а.
helwin
Регистриран: 26 май 2008, 00:47
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
Re: Километраж....
Мнение от helwin » 28 окт 2008, 10:56
и аз имам същия проблем само че на бензинова кола...километража не съм го барал...имаше си обортомер като я взех но като карам с 60 все едно съм с 70-80км/ч
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
