Километраж....
Публикувано: 21 мар 2007, 14:23
от Dell
от днес съм с ново табло с оборотомер
Както тайно се надявах, просто го включих и той си тръгна (оборотомера). Слава на политиката на ФОРД....Такааа...обаче, както забелязвам, новото е до 240 км/ч а старото беше до 220. И сега ми се струва че стрелката на скоростомера се придвижва доста по-бавно отколкото преди. Т.е. ако преди е показвала за една скорост 60 км/ч, сега показва примерно 45. Може и да е измама, но не ми се струва така. Най- вероятно е от различното деление, но има ли такава възможност?..... Някакви коментари (успокояващи по възможност) по въпроса....???
Re: Километраж....
Публикувано: 22 мар 2007, 09:01
от Brock
Dell написа:Здравейте,
За възможно - всичко е възможно. Просто хвани някой приятел с кола, излезте с двете коли на някой път и по телефоните сравни показанията на твоя километраж с неговия
Публикувано: 22 мар 2007, 09:14
от nikolovvd
Ако спидомера ти е електрически можеш да потърсиш върху платката му едно тримерче (малък потенциометър, който се върти с отверчица). Ако няма ще трябва да се види с каква схема е изпълнен и да се промени съпротивлението или кондензатора задаващи времеконстантата на преовразуване.
Публикувано: 22 мар 2007, 10:35
от ewgeny
А другия вариянт е като видиш че някъде има радар, мини със 100, а те после ще ти кажат с колко си бил наистина и така ще сравниш.
Те новите им радарчета са горе-долу точни
Публикувано: 22 мар 2007, 10:50
от venom4o
ewgeny написа:А другия вариянт е като видиш че някъде има радар, мини със 100, а те после ще ти кажат с колко си бил наистина и така ще сравниш.
това е доста скъп метод!
Ами..
Публикувано: 22 мар 2007, 12:01
от Dell
Ами аз между другото сериозно си го мислех това - да мина с 60 покрай някой радар. Ако не ме спрат (нали уж на 60 стоят) и ако няма други коли да спра да ги питам колко показва
Ако не друго да ги поизумя малко служителите на закона. Колкото до времеконстантата проверих - няма подобен потенциометър или поне аз не го видях.....
Публикувано: 22 мар 2007, 20:18
от teoto
А защо не си сложиш скоростомера от старото табло?
Re: Километраж....
Публикувано: 22 мар 2007, 20:41
от cenzor
Brock написа:
Най-точно май е с GPS, така че да си намери някой познат с такъв и да засечат..
Публикувано: 03 апр 2007, 13:04
от krasimir_valkov
Като карам Мондеото с над 100 се чуване скърцане в километража.Как да го отсраня
Публикувано: 03 апр 2007, 14:26
от chains
Предполагам, че си с механично задвижван спидометър - в такъв случай нормално е с времето жилото да се нуждае от малко смазка - разглабяш таблото внимателно за да не счупиш нещо, че после гадно скърца и капваш малко финно машинно масло в кожуха на жилото и то по гравитационен път си свършва работата!
пп: поне при старото ми Волво този приом отстрани тракането от към километража!
Публикувано: 03 апр 2007, 15:26
от krasimir_valkov
chains написа:Предполагам, че си с механично задвижван спидометър - в такъв случай нормално е с времето жилото да се нуждае от малко смазка - разглабяш таблото внимателно за да не счупиш нещо, че после гадно скърца и капваш малко финно машинно масло в кожуха на жилото и то по гравитационен път си свършва работата!
Благодаря,ще пробвам
Публикувано: 15 апр 2007, 21:59
от Conan_1
Здр. да попитам и аз едно въпросче по темата!Фордчето мие от 92 година, 1,8Д и натаблото имам само километраж но не и оборотомерче!Е ли вазможно на моето возило дамусе присади километраж с оборотомер или не????
Публикувано: 16 апр 2007, 00:09
от chains
То по принцип на по-богато оборудваните дизелови версии има оборотомер, тоест може да се сдобиеш с такова табло отнякоя морга, но не съм сигурен къде точно се връзва оборотомера!
Публикувано: 16 апр 2007, 00:22
от paci
При дизелите от генератора.
При бензиновите :
бобина
EDIS
сеа ба ли ги от компа сигур вече
Публикувано: 16 апр 2007, 01:47
от nikolovvd
На някой от ABS-а.
Re: Километраж....
Публикувано: 28 окт 2008, 10:56
от helwin
и аз имам същия проблем само че на бензинова кола...километража не съм го барал...имаше си обортомер като я взех но като карам с 60 все едно съм с 70-80км/ч
