Как се сваля огледалото за задно виждане?
Екстериор и интериор.
Мнение от nikolovvd » 10 апр 2007, 09:56
Много от вас са имали проблеми със закрепването на огледалото да задно виждане в купато, но не съм чул някой да се е опитвал да го свали.
Преди месец смених предното стъкло и пичовете лепнали огледалото на мястото фиксирано от завода. Да обаче то е за автомобили без чесовник вграден в плафона. И сега огледалото е наполовина скрито от този блок. Това нямаше да ми е проблем, но немога да си закрепя второто огледало, в което е вградена индикацията за парктроника.
Някой знае ли начин за сваляне без да се повреди стъклото?
Мнение от mrdds » 10 апр 2007, 10:24
ако за залепването са използвали двойно залепващо фолио,с по силен сешоар се нагрява стъклото от външната странаи се дърпа огледалото.Обаче много от тези мастери използват бързо залепващи лепила,защото една такава оригинална лепенка струва 2-3лв,аз съм купувал такава,а локтайд примерно е 1лв тубичката. :wink:
IVAN_SA
Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Мнение от IVAN_SA » 10 апр 2007, 10:28
Ако е залепено с двустранно залепваща лепенка чалъма май беше да прекараш тънка корда или струна между стъклото и статива на огледалото.После само почистваш двете повърхности от старата и поставяш огледалото с нова лепенка където ти е удобно.Ама ако са ползвали лепило някакво....направо си в приключение :roll:
Я ,градския ме изпревари докато пиша :cry: #-o: ;;):
Последна промяна от IVAN_SA на 10 апр 2007, 10:31, променено общо 1 път.
valboy
Мнение от valboy » 10 апр 2007, 10:31
Някъде бях гледал, че се сваля с корда, по дебела май трябва! Хващаш от двете страни и почваш да търкаш между огледалото и стъклото. Но ако е някакво яко лепило не знам как ще се изчисти после.
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
da
Мнение от krava_i_pile » 14 апр 2007, 21:24
ацетона без проблем маха секундните лепила.......знам от опит..бях си залял предния калник и съответно засъхна на секундата.ацетона го отстрани веднага :D
Мнение от HACKO » 14 апр 2007, 22:38
Що не идеш при стъкларите и да им "набиеш канчетата" и да си оправят бакиите, че току виж докато разлепиш огледалото и ти се наложило да си купуваш ново стъкло. *00142*
Върни се в “КУПЕ”
