Странен проблем след паленето
- Регистриран: 26 окт 2007, 14:28
- Модел на автомобила: Форд / фиеста
- Местоположение: Банишора /София
Имам Ford Фиеста 98г 1.25 бензин
Карам я от 3 години и до сега сам нямал кой знай какви проблеми с нея ,но в последно време (сега зимата) като я запаля ....първоначално стартиране /студен двигател/ пали си нормално и работи без грешка първите 5-10 сек. и след това започва да работи неспокойно, тресе, падат оборотите и дори гасне /на празен ход/. При подаване на газ се задавя и неще да качва обороти ...така докато загрее и после си бачка без проблемно.
какъв може да е проблема....сменях наскоро въздушния филтър като се опасявах ,че е замърсен.Без катализатор съм ,но се съмнявам оттам да идва проблем.
- mrdds
преди да започнеш да сменяш каквото и да било иди на елкон.Там ще видят сместа,възможно е след малко време работа компа да се лъже от нещо и да обеднява сместа твърде рано.Но това само анализатор на изгорелите газове може да го отчете.Сензора за входящ въздух също може да окаже влияние на това,и то точно на студен двигател.Обикновенно се замърсява от въздуха и трябва да се свали,да се напръска с почистващ спрей.
- MegatroniC
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
