Къде трябва да ми е AUX входа?
super2
Регистриран: 11 май 2009, 21:36
Модел на автомобила: Ford C-max 2.0 TDCI 136hp. TITANTIUM
Местоположение: Холандия
Мнение от super2 » 17 фев 2010, 03:07
Здравейте колеги, разполагам със C-max 2007-а. И има Sony премиум аудиосистема – радио/CD/MP3 RDS EON, DSP, 8 премиум тонколони AUX жак, управление от волана. Но не ми е ясно къде трябва да е този жак... Като отворя централната колона там има един извод, пробвах го, но не действа... Други идеи къде може да е ?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Къде трябва да ми е AUX входа?
Мнение от synthez 3D » 17 фев 2010, 07:44
Здравей колега.AUX входът се намира в подлакътника
и ако при теб е там,а не работи,най-вероятно не е включен куплунгът към аудиосистемата.Това може да се провери,като се свали радиото.
super2
Мнение от super2 » 17 фев 2010, 17:56
Йей, там е, но просто много тихо е работил, за това съм решил, че не работи... Трябва да увелича радиото до 25-6, за да се чува нормално, а мп3-то е на макс и то... Това нормално ли е ? При теб как е?
Мерси много.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 17 фев 2010, 21:48
Докато бях със CD6000 не съм забелязал да имам някакъв проблем с външен плейър.Вярно е че винаги е бил усилен на MAX и все пак нивото беше под това на радиото,но се чуваше много добре,без никакви шумове,или смущения.Мисля,че е нормално за повечето плейъри да се чуват по-слабо от радиото,или CD-то,защото едва ли са съгласувани добре с входа на аудиосистемата.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
