Форсиране на автомобила на място...
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 14 фев 2010, 18:57
Всички сме чували, че автомобил не трябва да се форсира на място(т.е. без товар за мотора). Според вас истина ли е или е в интересите на Ловците на митове?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Форсиране на автомобила на място...
Мнение от vargala81 » 14 фев 2010, 19:35
Ами аз не виждам проблем да се форсира на място до максималните обороти дадени от производитела ,разбирасе ако преди това мотора е достигнал нормална работна температура ;):
Мнение от HACKO » 14 фев 2010, 20:35
По принцип няма проблем, само трябва да се внимава със максималните обороти, защото без товар се подминават много бързо и неусетно. Нямам наблюдение как е при пълните инджекциони, но на моното без товар ограничителя на оборотите не се чувства така осезателно, както при Опелите и оборотите подминават 7000 без проблем.
vargala81
Мнение от vargala81 » 14 фев 2010, 22:16
Веднъж бях свалил клапана за празния ход и жената да хване да запали :D стана едно яко форсиране си е...ло майката :lol: казвам и да загаси ,ама нали много реве моторо и тя се шашнала и не ме чула :oops: загасих двигатела и гледам стрелката на обортомера си стои в крайно дясно полужение :D Монтирах си клапана ,запалих и стрелката се върна в нормално полужение :D: значи нямам прекъсвач
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 15 фев 2010, 01:18
HACKO написа:По принцип няма проблем, само трябва да се внимава със максималните обороти, защото без товар се подминават много бързо и неусетно. Нямам наблюдение как е при пълните инджекциони, но на моното без товар ограничителя на оборотите не се чувства така осезателно, както при Опелите и оборотите подминават 7000 без проблем.
И при мен един път стигна 7000 об/мин , но за части от секундата.Просто цяла седмица бях я карал на ниски обороти заради снега и през уикенда се връщах от някъде тъкмо беше добре загряла и реших да поиздухам саждите като форсирам на място.С изненада установих , че от 5000 об. като подам рязко до долу и пусна бързо , оборотите отиват до към 7000.Не знам дали въобще има ограничител при мене :roll: .На самия оборотомер също няма зона отбелязана в червено иначе руснаците му дават 6500 об. макс на този мотор
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 17 фев 2010, 01:36
Аз никога не съм "изпържвал" нито моя ескорт нито на приятелката ми фиестата до прекъсвач (и двете коли са 1.6 идентични мотори). Но пък съм изпържвал преди години на баща ми вектрата 1.6 моно - на 2ра на 95 км/ч си бие прекъсвача и повече не вдига (тея вектри 1.6 нямат оборотомер)...
а с ескорта съм качвал до 6 хиляди оборота, то там започва "червения диапазон" и то за секунда-две. Просто не виждам смисъл да го режа след като съм с около две хиляди оборота над идеалното предавателно число.... все едно да се форсирам като муха в бурканче.....
ludavoda
Мнение от ludavoda » 17 фев 2010, 03:42
Щом само една кола си форсирал, по-добре недей занапред. Става навик :)
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 23 фев 2010, 21:34
Аз лично се уплаших като сервизджията ми напъна колата на място, да включи термостата, 5 мин над 5500 оборота...
Иначе ако не се форсира много, няма проблем според мен.
Ето
super_go6o
Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
Местоположение: plovdiv
Мнение от super_go6o » 23 фев 2010, 22:03
аз редовно си е форсирам до прекъсвач даже когато карам на трета и варна на втора и да се включи прекъсвача това ми е любимия звук според мен на инжекциите нее проблем да се форсира докрай защото има прекъсвач и той служи като защита поне така мисля аз
*banned*
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 фев 2010, 22:31
Защита от счупване в момента, но не и от десетократно ускорено износване и преразход на гориво.
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 23 фев 2010, 23:00
Няма какво да и стане, като се изчатка до прекъсвач! Фокус-а оня ден за пътви път ми заби носа от прекъсвача, явно до сега все съм успявал да сменя точно на границата! Една година след като я имам и разбрах, че има прекъсвач ,макар да съм я вкарвал честичко над 6000 оборота! Както казва баща ми: " Да не е ставала кола......!" :) :shock: :lol: :lol: :lol:
super_go6o
Мнение от super_go6o » 23 фев 2010, 23:27
както се казва по български
ГАЗ ДО ЛАМАРИНАТА
vladislav
Мнение от vladislav » 24 фев 2010, 10:37
Аз ако може нещо като съветче, ако карате на газ ограничителя не работи - това за обикновените уредбички не ГИ.
Иначе на ескортчето преди на място ми се е "включвал" прекъсвача точно на 6400 а си мислех че не показва вярно ;;): .
vargala81
Мнение от vargala81 » 24 фев 2010, 18:57
super_go6o написа:аз редовно си е форсирам до прекъсвач даже когато карам на трета и варна на втора и да се включи прекъсвача това ми е любимия звук според мен на инжекциите нее проблем да се форсира докрай защото има прекъсвач и той служи като защита поне така мисля аз
*banned*
Аз нямам прекъсвач а колата е инджексион,
от vargala81 на 14 Фев 2010, 22:16
Веднъж бях свалил клапана за празния ход и жената да хване да запали стана едно яко форсиране си е...ло майката казвам и да загаси ,ама нали много реве моторо и тя се шашнала и не ме чула загасих двигатела и гледам стрелката на обортомера си стои в крайно дясно полужение Монтирах си клапана ,запалих и стрелката се върна в нормално полужение значи нямам прекъсвач.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 25 фев 2010, 02:25
Просто не мога да повярвам, какви неща се приказват тук :)
Успех на всички...
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 25 фев 2010, 05:31
vargala81 написа:Аз нямам прекъсвач а колата е инджексион
Недей така, как да нямаш прекъсвач :D Ако ти е гадно да пробваш в движение на скорост, пробвай на място. Регулатора ти мисля, че е след 7000 оборота (поне моя е там, а инжекцията ти е същата като моята) къде точно няма да ти кажа за да се изненадаш :mrgreen: ако пробваш разбира се. Ако си с обиконовенна газова, да тогава регулатор няма, помпата и като цяло инжекцията са елиминирани и всичко влиза с въздуха, газовият инжекцион си има. Ти обаче до колкото знам си го караш на бензин, пробвай не е страшно :D
Друг е въпроса, че ако искаш хубаво ускорение, е добре да сменяш предавка на 6250, защото от там нататък въртящият момент на тоя мотор пада много сериозно :)
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
vargala81
Мнение от vargala81 » 25 фев 2010, 19:34
Danchev написа:
колега много пъти съм го пробвал,и на скорост и на място,но както писах по-горе това на място стана без да искам.Колата се форсираше някаде 30сек.без да прекъсва,все едно си форсирах Ладата :lol: На драг състезание срещу едно Мондео 1.8 -115ps,на 3та скорост така я изрязах до 140км ,обортомера беше на 7000 за няколко секунди и изведнъш нещо яко гръмна ,пича с Мондеото се изплащи и кривна на ляво щот помислил ,че съм спукал гума.После тия където зяпаха ми къзаха ,че от ауспуха са излезнали искри.Мондеото ме би с една кола ,щот тогава ми боксуваше съединитела,сега аз го бия с 1на кола.На Калояново сщо съм вкарвал обортомера в крайно дясно и не е удрял прекъсвач.А на моя приятел на Опела прекъсвача му удря още на 6000 оборота.Намам газова,карам си колата на бензин и обортомера ми е до 7000.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
