Мондео МК1 `93 или Пасат `92
n.stamov
Регистриран: 15 мар 2008, 02:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1
Мнение от n.stamov » 02 ное 2010, 16:53
Колебая се между тези два автомобила. До сега съм карал Фиеста, реших да мина на нещо по-масивно. От този форум намерих обява за Мондео 93-та 1.8 двигател 115 коня. Един приятел като разбра, че ще сменям колата и започна да ме убеждава какви кошници са Фордовете, особено Мондеото. И ми предложи колата на негов роднина - по неговите думи поддържана, Пасат 92 година, пак 1.8 мотор но мисли, че е 90 коня, газ, климатик, ел пакет. Мондеото е същото като оборудване без климатик, на който и не държа особено, няма газ, но сигурно ако се стигне до покупка ще му сложа. Та въпроса ми е - струва ли си Пасата, който ще е и малко по-скъп, подобна година, по-дървен външен вид - на мен лично Мондеото ми допада като визия повече или да оставам верен на марката :) Фиестата дето я карах беше сигурно най-надеждният автомобил който съм имал и съм карал. Докато шурея има Пасат и редовно е в бокса. От друга страна Пасата нямал грам ръжди, поне видимо. Колата се ползва предимно за дълги извънградски разходки - роднини имам пръснати из цяла България, пък аз съм по средата. За в града имам друга таратайчица за каране. Ще се радвам на всякакви мнения и съвети.
Re: Мондео МК1 `93 или Пасат `92
Мнение от pepy1 » 02 ное 2010, 22:05
препоръчвам мондеото,няма да се обосновавам защото ще е малко дълго
Мнение от HACKO » 03 ное 2010, 15:02
Мондеото е по-добър избор от Пасата. Обаче в конкретния случай, ако цената е еднаква, ще взема Пасата заради климатика.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 ное 2010, 15:34
Карал съм Пасат,комби,точно от тия години.С малко по-голям мотор беше,ама то е все там.Бих избрал Мондеото.Някак повече е "user friendly"...За поддръжка и двете са все същия уЙ..както повечето коли от тия години.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 03 ное 2010, 17:20
Не витае ли вече митът че форда имал скъпи части, а WV имал супер евтини части и не се чупел :?:
n.stamov
Мнение от n.stamov » 03 ное 2010, 20:49
Пасата е с около 1/3 по-скъп :) След щателен оглед с оказа, че н е толкова читав. Вие лагер, поскръцва и потропва доста, ел стъклата свалят ама не качват, климатика е само джажа под капака - не се знае в какво състояние е, не бил пълнен от миналата година. Като сложим и това, че не ме кефи външно и везните натежаха към Мондеото. Най-вероятно в края на седмицата ще се оженим :) Ще се похваля ако стане сделката. Мерси за мненията.
neftoM
Регистриран: 01 окт 2009, 12:58
Модел на автомобила: Форд Мондео Амбиенте 1.8TDCI, 2009, Volvo C30 1.6i, 2007 (малко по-добър Форд;)
Мнение от neftoM » 03 ное 2010, 21:42
Аз имах такова Мондео 5 години. Не мога да се оплача от него - купих го 10 годишно - от 10-тата до 15-тата година един тампон на двигателя съм сменил, някаква щанга, някакви "биелетки",предни накладки и спирачни дискове, свещи - все консумативи в общи линии. Появи се, обаче, един огромен проблем - изолацията на абсолютно всички кабели от ел. инсталацията изгни и почнаха да се оголват, вследствие на което един куп проблеми с разни датчици и т.н. + риска да се запали. Питах 2-ма майстори на ел. инсталации колко би струвало оправянето - казаха ми, освен че подмяната би излязла скъпо, едва ли ще се намери някой, който да се наеме да я извърши. Не знам как е на другите мондеота, но поразгледай кабелите.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 ное 2010, 21:59
Еднакви-на фаза полуразпад.
Мнение от ЯЛТА » 04 ное 2010, 11:06
Трябва да знаеш , че и двата автомобила от тези години, като ги купуваш , са си вечно твои, едва ли след това ще можеш да ги похарчиш, иначе МОНДЕО- бензин ми харесва повече ! *00143*
n.stamov
Мнение от n.stamov » 08 ное 2010, 15:45
Скочих в Мондеото, и съм много доволен за сега. Има какво да се прави, но така е, стара кола е все пак. На първо четене - с 80лв бензин 95 минах 600км от които около 60 градско, имаше още малко бензин, но не ми се рискуваше да го източвам нацяло. Това е при каране по магистрала с около 120 средна скорост, после по второкласен път с около 100 и градско в Сливен и Търново. Колата влезе днес в бокса за обстоен преглед и диагностика. Кабелите са читави, първо това погледнах :) Има някакъв странен шум при скорости над 90, първия майстор който беше на първоначалния оглед каза - лагер, днес обаче братовчеда като я потъркалял каза, че може и да има лагер, но шума е най вероятно от скоростна кутия. Дано не е нещо прецакнато, а само да е ниско нивото на маслото. След задължителното обслужване ще мине и на външно освежаване, когато желания от мен резултат е готов ще пусна снимки. Надявам се да се получи добре, идеи бол за сега :)
n.stamov
Мнение от ЯЛТА » 08 ное 2010, 20:58
Честито, и добре дошъл в семейството на МОНДЕО ! Дай боже да нямаш сериозни проблеми ! И много безаварийни километри да изминеш с МОНДЬО ! *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143*
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
