Странен проблем фиеста 1.3и 1997
fitila91
- Регистриран: 11 дек 2010, 18:28
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3i (mazda 121)
Здравейте! Имам форд фиеста 1.3и 97ма година ендура двигател (тип мазда 121) та проблема ми е следния :
Когато и подавам резко газ на място и отпусна педала тя газне , също така и по време на каране ми прави този проблем (примерно от по голяма скорост и вкарам по малка тя забива нос и гасне) и когато на място го направя след като огасне двигателя се чува шум все едно изпуска въздух от някаде. Гледах всички маркучета тръбички и не виждам да излиза въздух някаде от тях. Та въпроса ми е някой знае ли от какво може да е и какво да гледам за проблем.
П.С Много се извинявам ако има такава тема или ако съм объркал раздела.
- fordmaniac
Re: Странен проблем фиеста 1.3и 1997
За да се чува съскане, има някой вакуумен маркуч. Повечето влизат в колектора около дросел клапата. Сега в студа се пукат, щото са на годините на колата и сменям такива често на клиенти. Ако го намериш кой е режи и сменяй смело, ако не може да му трябва диагностика.
fitila91
А каде се намира тази дросел клапа ? може ли снимка ?
Търси монтьор!fitila91 написа:А каде се намира тази дросел клапа ? може ли снимка ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
