Въпрос за заден мост на Ескорт 97 год.
sofianeca
Регистриран: 27 мар 2011, 21:23
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от sofianeca » 27 мар 2011, 21:37
Здравейте на всички. От около седмица имам Форд, и опрях до вашата компетенция.
Извинявам се, ако има писано някъде по моя въпрос.
Проблема ми е следния.
Колата е Ескорт кабрио 97 год. 1.6 16V. Като клекнах отзад да видя задния мост забелязах,че
лявата планка (някакво ламаринено триъгълниче) е криво доста, а от другата страна си е право. Следователно задната лява гума (от към кривата планка) в момента седи като на камион Татра предните гуми (долната част дето е на асфалта е към купето, а горната част на гумата към веждата е доста на вън). Отделно е какъв голям луфт има самата гума (все едно всичко гайки са разхлабени и гумата играе)- Това може би е и заминал лагер.
Голямото ми питане е, ако съм за нов мост от кои модели на форд мога да взема който да си пасне на 100%, и дали мога да мина на дискови спирачки или се иска много преправяне.
Благодаря на всички поинтересували се по моя проблем.
ПОЗДРАВИ.
Последна промяна от sofianeca на 27 мар 2011, 23:10, променено общо 1 път.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: Въпрос за заден мост на Ескорт 96 год.
Мнение от Ianaki » 27 мар 2011, 22:02
Честно казано не разбрах точно кое е криво, но ако имаш някакво изкривяване по моста си за нов. За съвместимост стават всички от ескорти след 96г. Дисковите спирачки вървят с моста, но трябва да се вземат и други жила за ръчната. Аз лично няма да се замисля и ще търся мост от RS с дискове.
Не е лошо да качиш снимки, за да видим какво е криво. Поздрави!
sofianeca
Мнение от sofianeca » 27 мар 2011, 22:23
Утре ще го снимам - няма проблем. Иначе съм намерил точно мост с дискове от РС2000, но от Варна до София не знам колко, ще ми дойде + доставката... Благодаря за мнението, и ще се радвам, ако още някой даде компетентно мнение по въпроса.
Мнение от HACKO » 27 мар 2011, 22:58
С куриер ще ти дойде скъпо, или някой твой познат с камион, който пътува до Варна или със БДЖ.
sofianeca
Мнение от sofianeca » 27 мар 2011, 23:07
Явно ще отпадне варианта да се взима мост от друг град. Но гледам че има много Ескорт-и 95та год. Няма ли шанс да стане мост от тази година и какво предлагата дали да мина на дискове отзад. Благодаря ви отново.
П.С. По талон колата е 97 год. Извинявам се за грешката
Re: Въпрос за заден мост на Ескорт 97 год.
Мнение от HACKO » 27 мар 2011, 23:28
Ще стане и от по-стар, обаче трябва да го вземеш със главините, едната дупка е на друго място и не пасват. Инак всичко друго е еднакво.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 28 мар 2011, 20:23
Дисковете отзад са предимство, защото:
1. По лесно се сменят накладките.
2. Би трябвало да спират по-добре.
Минуси са:
1. Скъпите дискове.
sofianeca
Мнение от sofianeca » 29 мар 2011, 11:09
Вчера свалях въпросната гума за да видя какво е положението на лагера на главината и какво видях - развита гайка на главината почти до край. Викам си дано легне гумата по-добре - да ама не. Завих гайката намазах с грес сложих джантата и гледам луфта изчезна но пък гумата пак си седи на криво като на татра....
sofianeca
Мнение от sofianeca » 05 апр 2011, 21:03
Ето снимки на моста. Дано се вижда добре, и другото което научих е, че ставали мостове от ескорт 91-99. Тук във форума казвате друго, и направо съм раздвоен вече...
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1302026431l.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1302026501m.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1302026545i.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от HACKO » 05 апр 2011, 21:28
sofianeca написа:Ето снимки на моста. Дано се вижда добре, и другото което научих е, че ставали мостове от ескорт 91-99. Тук във форума казвате друго, и направо съм раздвоен вече...
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1302026431l.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1302026501m.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1302026545i.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Моста става на купето, проблема идва ако го вземеш без главините и е от първите модели. По трудния начин установихме че едининия отвор за четирите болта, които държат оста на главината е леко изместен и не може да се вкарат болтовете, отидохме до моргата взехме и главините и всичко се оправи(слагахме мост след 95на кола 93г).
sofianeca
Мнение от sofianeca » 05 апр 2011, 21:52
Не знам колеги, вече съм тотално объркан от коя година ескорт да търся мост...
Мнение от HACKO » 05 апр 2011, 23:31
От който намериш.
sofianeca
Мнение от sofianeca » 06 апр 2011, 15:24
HACKO написа:От който намериш.
HACKO, колега сигурно ли е, че от 91 до 99 год. мостовете стават ако са в комплект с барабани и всичкото си по тях ?
Мнение от HACKO » 06 апр 2011, 18:14
Ами както казах, на Ескорт 93, монтирахме такъв като твоя, предполагам че и обратното ще стане.
П.П. Не съм сигурен, това което правихме беше на комби, сега виждам че твоята е кабрио, дано не съм те подвел.
sofianeca
Мнение от sofianeca » 06 апр 2011, 18:26
Комбито е отпаднало отдавна като вариант. Просто визуално не си приличат мостовете. Остава си въпроса от коя година Ескорт ще стане мост.
Мнение от HACKO » 06 апр 2011, 18:35
Има голяма вероятност между моста на кабриото и обикновения Ескорт да има разлика. Въпросителните при тебе са повече от една.
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 06 апр 2011, 22:19
Според мен е най добре преди да правиш каквото и да било е да идеш на стенд(там дето регулират преден мост) там ще ти кажат имаш ли проблем а също така ако е малко разликата слагат пластина между главината и моста. Ако ти излежда на око че гумата е като на Татра не значи че и на стенда е така. Успех :D
sofianeca
Мнение от sofianeca » 07 апр 2011, 10:10
boby написа:Според мен е най добре преди да правиш каквото и да било е да идеш на стенд(там дето регулират преден мост) там ще ти кажат имаш ли проблем а също така ако е малко разликата слагат пластина между главината и моста. Ако ти излежда на око че гумата е като на Татра не значи че и на стенда е така. Успех :D
Колега, видимо се вижда, че задния мост е крив. Погледни снимките в темата. Мислех да пробвам на преса да го изправям, но ми казаха, че не е препоръчително.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
