Ескорт '93 1.4 няколко проблема
- Регистриран: 26 апр 2011, 13:34
- Модел на автомобила: '93 escort 1.4 clx
- Местоположение: софия
здравейте всички форумци,
наскоро взех колата от един пенсионер, небеше карана половин година и има няколко проблема
1. лостчето за мигачите и дългите като си е на неотрално положение само дава контакт с положението с което само се премигва с дългите. от дупка сами се пускат дългите и като давам мигач пак така. коже ли да се ремонтира и ли трябва да сменя цялата конзола което цяла с другото лостче за чистачките. вчера се опитах да сваля волана за да го сваля и прегледам но като развих гайката на волана неможах да го сваля. нещо запира има ли някакъв чалъм
отделно както дам мигач и лостчето не се връща само. развалено ли е или по принцип не се връща
2. поради нязнайни причини на човека му се е запалил кабел или клема на минуса на акумулатора и не работи парното. къде да намеря схеми на инсталацията. ПРОРАБОТИ ЗА 3секунди
3. лампата за акумулатора на таблато свети, но много много много слабо едвам се вижда. искам да сменя крушката за да се вижда ясно когато свети. вчера мерих и като е на около 2000 оборота заряжда 13.8 - 13.9 волта
4. колата според мен малко бавно загрява, за 5 км е над минимума. когато загрее стрелката е на средата точно. за 5 мин. работа на място почва леко да се вдига. ПЕРКАТА СЕ ВКЛЮЧВА
5. един заден лагер вие доста. как да му намеря номера и от къде ще посъветвате да си купя нов. направи ми впечатление че около и 2те задни главини има омясляване. дали е добре да ги сменя и 2та. комплект купен ляво и дяно
6. търся ръководства за експлоатация и ремонт в електронен вариянт както и сервизни интервали за поддръжка НАМЕРЕНО
Ето ръководство: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
7. в най- крайно положение рейката бучи силно . ако сменя маслото в системата дали ще се оправи. колко събира цялата ситема
10. има ли лампа за резервата на безина ?
четох малко за теми за терностати от форума. съжалявам че питам за механични проблеми в този подфорум ако е нужно ще разделя въпросите в отделните подфоруми
Последна промяна от escortclx на 06 май 2011, 12:22, променено общо 6 пъти.
Re: Ескорт '93 1.4 няколко проблема
Ключа ще трябва да го смениш.
Кормилото като развиеш гайката, хващаш здраво с двете ръце, дърпаш и клатиш. ВНИМАВАЙ КАТО СЕ ОСВОБОДИ ДА НЕ СИ УДАРИШ ЛИЦЕТО, ЧЕ БОЛИ!
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
И когато сваляш волана,контактния ключ трябва да си е на мястото,защото при заключен волан не можеш да извадиш волана.Хубаво е да си смениш и двата к-та задни лагери.
БЛАГОДАРЯ за бързите отговори колеги . ще видя ръкодоството. и току що ми падна акумулатора. от 3 седмици я имам колата явно не зарежда добре.
колеги купих си добавка на почистване на охладителната система на ПРОТЕК. добре ли е преди да я сипя да източа това което има вътре което незнам какво е въобще и са налея само вода и добаката . как да източа антифриза и колко литра е ?
също такак купувам 2 задни лагера нови и втора употреба(работеща нормално!!!) конзола с лосчета за мигачите и чистачките >:D<:
— ВНИМАНИЕ
При ESCORT/ORION да се използва концентрат „Super
Plus 4" производство на FORD или друг антифриз
по спецификацията FORD ESD-M97B-49A.
"Охлаждащата течност не трябва да се сменя в
рамките на техническото обслужване при условие;
че охладителната уредба е напълнена само със смес
от концентрат FORD Super Plus 4 и вода."
антифриза не се сменя?
а как да резбера дали е този тип? къде се продава ?
Аз си карам Ескорта, преди това Ориона, общо 12г със Антифриз на Приста (Син) и нищо негативно не се е случило.
Антифриза не се сменя в нормалния експлоатационен срок, обаче щом колата е България, този срок е изтекъл.
никой ли не знае нищо за този антифриз ...
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Аз карам с всякакви бъркочи които продават в бензиностанциите или магазините. Слагал съм от Лукойл, от Еко, от къде ли не. Винаги купувам син. Ако ми е прегрявала някой път колата, то е било заради глупости, които аз самият съм правил преди. Не знам колко побира твоята, по-старите са с около 6-7 литра
За термостата и перката за охлаждане. В този сезон е нормално като седи колата на място, да качи над средата температурата? Вентилаторът се активира от един датчик - трябва да го видиш него. Датчици има различни, които се активират при достигане на определена температура (напр. 93 градуса). За термостата - на първо време провери като стигне стрелката средата, дали са загрети маркучите които отиват в радиатора. А вентилатора може да провериш дали изобщо работи, като дадеш двете букси на датчика на късо.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Перката се включи и работи около 1-3мин. като колата стои на място на празен ход в найголямата жега онзи ден. Но като цяло мисля че загравя(стрелката стига средата бавно. терностата ще проверя от ръководството и ще източа цялата охладителна течност и щр промия с добавка. търся оригинален антифриз по спецификацията FORD ESD-M97B-49A. 4литра. от книжката видях че системата побира 7.6 литра и съотношението антифриз/вода е до 50%антифриз
специални благодарности на колегата който е сканирал книгата
днес има ли среща в софия мисля да посетя
търся онлайн каталог за части за форд с номера на частите
Абе човек, не се зомбирай толкова, тая стара кола не е рентабилно да се поддържа с оргинални части.
http://www.detali.ru/webcat1.aspx?MID=KLY" onclick="window.open(this.href);return false;
благодаря колега... спокойно няма да са оригинални, просто ми трябва номера да намеря най-евтинитеHACKO написа:Абе човек, не се зомбирай толкова, тая стара кола не е рентабилно да се поддържа с оргинални части.
http://www.detali.ru/webcat1.aspx?MID=KLY" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Най-евтените след това излизат два пъти по-скъпи.
varby написа:Най-евтените след това излизат два пъти по-скъпи.
онзиден видях перката на парното и я раздвижих на ръка. нещо е клеясала. и днес като запалих тръгана за 3 секунди и спря. на 3 степен си стои ключа в купето. голям късмет
и още един въпрос може ли да смени само ръчката за мигачите и фаровете с такава от 96 та година
- peterdi_bg
А ръчката защо искаш да я сменяш? Ако ти се налага да я смениш, най-добре сложи същата.
За перката на "парното" (вентилатор на купето) - виж къде са й буксите и почисти и тях. Самата перка ако е много задръстена, трябва да се свали и почисти, иначе няма да тръгне. Може да е влязъл някакъв по-голям боклук, особено ако няма филтър преди нея. Но ми стана интересно - тя само една ли е? Щото при по-старите модели са две.
На трета степен работи 3 секунди, а на другите две? Да не се окаже проблема в токовете.
Вентилатора е същия, само че е наврян на кофти място.peterdi_bg написа: За перката на "парното" (вентилатор на купето) - виж къде са й буксите и почисти и тях. Самата перка ако е много задръстена, трябва да се свали и почисти, иначе няма да тръгне. Може да е влязъл някакъв по-голям боклук, особено ако няма филтър преди нея. Но ми стана интересно - тя само една ли е? Щото при по-старите модели са две
Най-вероятно втулките искат почистване, затова затяга.
Сваляш преградата между д-ля и отсега със чистачките и вентилатора, развиваш двете гайки, които държат вентилатора, вадиш го, почистваш и смазваш втулките на мотора, почистваш мизериите, които са се насъбрали върху радиатора и сглобяваш. Така описано, лесна работа, ама на преградата има закрепени един куп кабели.
вентилатова тръгна щото си седи на трета степен копчето постоянно. като дадох на контакт и тръгна за 2-3 секунди и спря. пред него няма никакъв филтър. утре ще разглобявам, чистя и снимам. лагери - днес видях цени и съм доволен от цените.
колеги лапата на таблото за акумулатора свети, мерих 13.8-9 волта на 2000 оборота със или без фарове ,нормално ли е ? нещо ме съмняват клемите на акумулатора
- tropper
Ако са клемите на тях ще имаш 14,5 на самите пъпки на акумулатора - около 12.escortclx написа:...нещо ме съмняват клемите на акумулатора
Според мен от лош контакт на клеми няма да свети лаМпата, а колата ще си прави к'вото си поиска. И най-вече ще пали от-дъжд-на-вятър.
