имам няколко вапросчета за мондео МК1 2.0 94г.
ziraku
Регистриран: 08 фев 2008, 01:28
Модел на автомобила: mondeo MK1
Местоположение: jambol
Мнение от ziraku » 08 юли 2011, 00:23
как се пуска подгряващото на огледалата и цицките.по часовниковата стрелка ли се върти водната помпа или обратно,ако някои има схема на пистовия ремък моля да я прати и последно въпросче някои има ли схема на всички малки гумени тръбички между двигателя и купето и коя каде отива..благодаря предварително
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: имам няколко вапросчета за мондео МК1 2.0 94г.
Мнение от stoy@n » 09 юли 2011, 03:38
При мен на огледалата подгряването се пуска заедно с подгряването на предното стъкло.На "цицките" :lol: -предполагам имаш пред вид пръскалките за предното стъкло, се включва когато пръскаш на стъклото.Те и цицките пръскат ама при определени обсотятелства, и нямат нужда от подгряване :mrgreen:
За другите въпроси ще се включи друг колега, че аз вече сигурно влезнах в "Клуб мозъци "
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 09 юли 2011, 09:34
Подгрев на задно стъкло и огледала се включва от един бутон и е с време.Работи десетина минути след което се самоизключва.Ако ти трябва след това,си натискаш бутона пак.
Няма подгрев на пръскалката за задната чистачка и на пръскалките на фаровете.
Подгрев на предно стъкло и предни пръскалки също са на едно-бутона за подгрева на предното стъкло.Времето е наполовина.4-5 минути.
Разлики между двата подгрева-задният работи при пуснат контакт.
Предният работи само при запален двигател.
Схемите на работа варират между моделите.Тази е за Мондео 1,европейските версии.При Contour беше друго.
ziraku
Мнение от ziraku » 09 юли 2011, 10:54
благодаря колеги за изчерпателните отговори
stoy@n
Мнение от stoy@n » 09 юли 2011, 13:33
Точно така е както колегата S_C го е обяснил.... Не се бях заглеждал в схемите :oops:
ziraku
Мнение от ziraku » 09 юли 2011, 22:45
а имате ли си идея за другите две въпросчета ,дори и да не са правилни мненията ви пак ще ги прочета
stoy@n
Мнение от stoy@n » 10 юли 2011, 01:03
Виж от ТОЗИ линк ще ти свърши ли нещо работа...има една диаграмка за ремъка.....но не съм сигурен че е за твоя двигател.Някой колега с Haynes може да ти качи точната снимка.
ziraku
Мнение от ziraku » 10 юли 2011, 12:08
stoy@n написа:Виж от ТОЗИ линк ще ти свърши ли нещо работа...има една диаграмка за ремъка.....но не съм сигурен че е за твоя двигател.Някой колега с Haynes може да ти качи точната снимка.
10x
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 юли 2011, 22:33
Схема на маркучите...кои маркучи...за охлаждането или вакуумите?
ziraku
Мнение от ziraku » 13 юли 2011, 08:32
S_C написа:Изображение
мерси брат;
за вакумните схемата ако я имаш прати я
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 13 юли 2011, 10:28
Правилната схема на ремъка е в линка на Стоян! Поне за МК1 е тъй.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
ziraku
Мнение от ziraku » 13 юли 2011, 18:52
а някои да ми каже нещо за вакумните трабички коя каде отива или схема по би ме олеснило .мерси предварително
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юли 2011, 00:32
Аз като ги преглеждах тия тръболяци,гледах схемите от
http://www.talkford.com/topic/70093-vac ... e-routing/
но ти трябва регистрация,за да видиш снимките.
ziraku
Мнение от ziraku » 14 юли 2011, 12:04
S_C написа:Аз като ги преглеждах тия тръболяци,гледах схемите от
мерси колега ,сега ще се поровя във форума
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
