del
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Безопасност на кола втора ръка.
Колега, купуваш нов ключ и пренареждаш ключалките. Малко по-сложно е ако имаш имобилайзер. Колкото до алармата, отиваш на алармаджия да ти сменят честотите на дистанционното.
									Новини за коли под наем
- Местоположение: ХАСКОВО
А не изпадаш ли в параноя? Имаш ли някакъв повод да смяташ, че стария собственик ще дойде да си вземе колата?
						- Didibao
- Местоположение: Перник
Ако имаш излишни пари сменявай, обаче ще останеш усмихнат като ти кажат цената за ключ с чип за имото колко искат да го нарежат и обучат, лично аз не виждам какво се притесняваш.
- bmitev
Съгласен съм с колегите. По-добре дай парите за едно пълно каско и при положение, че имаш и двата ключа, няма от какво да се притесняваш. Ако ти я задигнат, ще си получиш парите от застраховката.
				diesel1.6
Едно най-обикновено ключе на един кабел е достатъчно. За 50 лв всеки електротехник ще ти го направи. Може и смс известяване да ти сложи на въпросния кабел, ако има опит за подкарване. Какво толкова има за мислене...
				neronegro
- Регистриран: 14 май 2012, 20:08
Така ще направя. Благодаря.
				stamenkey
- Регистриран: 20 фев 2009, 15:32
- Модел на автомобила: шкода
Едно препрограмиране на имото и алармата са достатъчни.
От кой град си?
									От кой град си?
10. Рекламата на фирми става с предварителна уговорка(http://www.clubford.org/portal/content/view/156/115/" onclick="window.open(this.href);return false;
Всички останали реклами могат да бъдат изтривани без предупреждение!
				neronegro
София. Чакам предложение
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
 Ford Cougar 2.5 '00
 Ford Mustang GT '07
Трябва да направиш две неща (предполага се че си с оригиналната аларма):
1. Препрограмиране на имобилайзера (Passive Anti Theft System - PATS)
2. Препрограмиране на централното. Тук може да си програмираш и само едно дистанционно.
Ето процедурата за Фокус МК1 извадена от Ford TIS:
Така се обучава трети ключ да пали колата ако имаш два работещи. Ако не вкараш третият ключ на точка 4 се изтриват всички други обучени ключове.1. Insert an existing (working) key into the ignition cylinder.
2. Turn the ignition cylinder ON (RUN) and back to OFF. Ignition should stay on for at least ONE SECOND.
3. Remove the existing key and, within TEN seconds, insert a second working key and turn it to ON (RUN) and
the back OFF. Ignition must be in ON for at least ONE second, but no more than TEN seconds. Remove
the key.
4. Insert the new key before TWENTY seconds have elapsed and turn it to ON (RUN). Leave it the ON position
for at least ONE second and turn back to OFF.
5. The security light will light up for THREE seconds to indicate that the new key has been successfully
programmed.
6. To program additional keys, repeat steps 1 through 5
Успех!Focus
Note:
A maximum of four keyless entry remote transmitters can be programmed to the central security module (CSM). Programming must be done at the same time for all the transmitters.
Note:
To enter programming mode, make sure that the vehicle battery is fully charged and the anti - theft system is not armed or triggered (if equipped).
1. Close all doors and fasten the safety belts to make sure conflicting chimes do not sound during programming.
2. Turn the ignition switch from position I to position II at least four times in six seconds.
3. Turn the ignition switch to position I.
4. The CSM is now in the learning mode.
5. Press and hold one of the buttons on the remote transmitter until a chime sounds. This indicates a new transmitter code has successfully received.
6. After each successful programming is completed, another 10 second learning mode is automatically entered, up to a maximum of four times.
7. To program additional transmitters, repeat from step 5.
8. The system will leave the learning mode after the ignition switch is turned to position III, or if no new transmitter is programmed during the 10 seconds, or if four remote transmitters have been programmed.
Note:
An incorrect programming procedure does not effect the stored codes.
9. After successful programming, only the new programmed transmitters will be accepted.
10. Test all the programmed transmitters, by activating and deactivating the locking/unlocking functions.
Focus Built from 12.2000 Onwards
Note:
The ignition must be turned off before attempting to reprogram the key fob.
11. The unlocking mode can be changed by pressing the locking and unlocking buttons on the remote transmitter simultaneously for a minimum of four seconds.
12. The change is indicated by the turn signal lamps flashing twice.
13. The mode can be carried out as often as required by repeating step 11.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
						А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
				neronegro
Благодаря ти много!
От къде ги сваляш? Дай линк
- TED
 Ford Cougar 2.5 '00
 Ford Mustang GT '07
Както съм писал едната част е от Ford TIS, а другата е от http://www.focusfanatics.com намерена с помоща на Google.
Английските форуми са пълни с информация за форд и опел, там това са най-масовите коли...
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
						А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
