Корите на вратите
ssteiss
Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Корите на вратите
Мнение от ssteiss » 04 окт 2012, 23:56
Здравейте, ако може да ви попитам лесно ли се свалят корите на вратите?Гледам имат там видии, но се питам като ги развия дали ще се откачат лесно и дали после лесно се постават пак?
Re: Корите на вратите
Мнение от HACKO » 05 окт 2012, 00:15
Зора е да свалиш дръжките за сваляне на стъклата, със зегерка са. Другото развиваш всички видий, във дръжката има 3 сваля се капачката. После дърпаш отдолу и плъзгаш нагоре, няма закопчалки, само кукички в горния край.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 05 окт 2012, 14:20
Е дръжката за прозореца как се сваля, ако може да ми поясниш малко :)
essex
Мнение от essex » 05 окт 2012, 20:09
Ако си от софия ела да ти покажа как става свалянето че ще се мъчиш като грешен гявол. Ще опитам да ти обесня сега, буташ самата кора дето дръжка влиза в нея, защото има едно щифтче което не се вижда, може да имаш пластмасова шайба, бутни я и нея така че да видиш щифта.Аз си свалям щифта с една крива пинсета.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 06 окт 2012, 22:53
ами доста далече съм от София, но благодаря за отзивчивостта :) Ам само не разбрах, кората на вътре към ламарината(вратата) ли я бутам или на някой край?А и самата дръжка на кората ли си остава след това?
essex
Мнение от essex » 06 окт 2012, 23:00
Навътре избутваш(към ламарината) кората, гледай да не я повредиш, въпреки че е здрава. Дърпа се щифта и дърпаш към теб дръжката защото е нанизана на метал.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 07 окт 2012, 18:06
Ок благодаря много, по тези дни ще се пробвам :) А сега ако може да попитам и друг въпрос??? Искам да попитам дали мога да пребоядисам джантите, защото боята и лака им окапа и сега стоят грозно.Да отбележа че са алуминиеви! Питам дали ще стане на принципа "направи си сам" Четох из форумите, че става номера, но моите са с толкова много спици, че не знам как ще се изшкурка навсякъде, то даже не са и на спици, едни такива на изправени ромбове ...
Пусни си нова тема за джантите! *00118*
Заключена
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
