Фокус-отвор между купето и ДВГ?
leone
Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Мнение от leone » 03 май 2013, 23:02
Фокус 99 комби.Идеята е следната: Пуснах си кабел за запалка към багажното на комбито.Искам да може там да се включва хладилна чанта и други пособия.Да, но стигнах до под бушоните и така и не мога да намеря проход през коша за да ида до акумулатора.Идеята е да е независима инсталация през предпазител.Знае ли някой и дали е правил подобно нещо? Въпроса ми е от къде да мушна кабел по най-лесен начин?Предполагам, че и при монтаж на аларми минават от някъде за обиране на сигнали поне и за път към сирената .Въртях се и днес,но освен за дупчене , друго не ми идва като решение.
Re: Фокус-отвор между купето и ДВГ?
Мнение от HACKO » 04 май 2013, 00:08
Като си стигнал до бушоните, там има достатъчно мощни кабели (входящия от акумулатора), няма смисъл да ходиш навън. Инак тръгваш по снопа с кабели от бушоните и ще те отведат до отвора между купето и д-ля.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 май 2013, 00:20
Или просто продължаваш кабела на нормалната запалка до багажното...Дори бушон си има.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 04 май 2013, 11:13
Вътре в купето имаш готови изведени свободни връзки, не знам къде са точно на фокус.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
