като включа светлините таблото не светва изобщо
				icaka9
- Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
- Местоположение: Plovdiv
става въпрос за мондеоМК2 джия;като включа светлините таблото не светва изобщо.Проверих има 1 изгоряла лампичка за осветлението на таблото но другите не светят,няква идея?предварително благодарско!!!
					Последна промяна от paci на 25 юни 2013, 23:29, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
						Причина: заглавието
- Местоположение: ХАСКОВО
Re: ел.система
А габаритите на колата светят ли?
				icaka9
Re: ел.система
и фаровете и габаритите светят
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Re: Таблото не свети
В ляво под таблото има потенциометър за намаляване, и увеличаване силата на осветление на километражното табло, вероятно там е причината.
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				icaka9
Re: ел.система
а как може да се извади това копче и да се провери ???
Re: ел.система
Предполагам че се издърпва напред с основата,но преди това провери бушон №31, в сектора с бушони под арматурното табло в ляво и над педалите. Трябва да е на долният ред,- третият бушон от ляво на дясно,- 7.5 ампера е, ако не ти свети осветлението в краката, и в жабката също, значи е там причината.
				icaka9
Re: като включа светлините таблото не светва изобщо
не работи плафона за осветление на купето, часовникът също не работи...при включване на габарити часовникът тръгва...също и лампичката на имобилайзера не светва(не действа) някакво мнение ако обичате...предварително благодарско
- Doin
Така както го обясняваш проблема е бушонна история, провери ли ги?
Таблото като не свети на габарит, свети ли осветлението на приборите на централната конзола ( вентилатор, климатик....)?
				icaka9
таблото свети обаче лампичките за вентилатор и климатик са изгорели и съм ги свалил да ги сменям.....има ли някакво друго табло с бушони освен това под таблото над съединителя и това в до въздушния филтър ????
Има, в двигателния отсек, в дясно до акумулатара.
						- madboy
- Администратор
- Местоположение: West Park, Blood green
icaka9 написа:............... това в до въздушния филтър ????
ЯЛТА написа:Има, в двигателния отсек, в дясно до акумулатара.
 3?
 3? Фен на служителите на OMV "Белозем"
				antonmitsev
- Регистриран: 04 апр 2013, 12:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo II '97, 1.8TD комби
- Местоположение: Варна/Аврен
Аз съм със същия проблем - окъсих фасонката на лампата на задния номер и таблото угасна. Предполагам за бушон 31, но не мога да достигна бушоните.
Стигнах до някаква схема под таблото, над съединителя, но не мога да видя бушоните. Някой може ли да ми даде съвет как да ги достигна?
Благодаря много!
Благодаря много!
				Nikola Iordanov
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8  16V 1995 комби
 Fopd Fusion 1.6
- Местоположение: Дупница
От страни ще видиш едно шнурче мисля че беше от страната на волана като го дръпнеш и таблото с бушоните ще се отвориantonmitsev написа:Здравейте,
Благодаря много!
				antonmitsev
Благодаря! Само за протокола - беше бушон 31. Оказа се, че светлините на задния номер и осветлението на таблото са към един бушон. И никога не ги сменяйте (лампите на задния номер) на включени габарити или фарове
