Мнение за Ford Cougar Помагайте!!
taverna
- Регистриран: 06 мар 2011, 10:53
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 zetec
Здравйте на всички колеги нов във форума,та много съм си харесъл и изкъм да си взема форд кугар просто много ми харесва тази кола искъм я и съм решил моля за вашите съвети и мнения харесъл съм малкия мотор 2,0 131 коня.Четох много из форумите за къгъра където каквото намеря лоши работи не прочетох,реших да попитам маистор който има сервиз познат като вдигна раце ти луд ли си никога не си го купувай това не е кола това нещо е чудо ще ти побелее главата то сабирано от 1000 коли.почти да ме разубеди ако може и вашето мнение някой които се радва на този автомобил ще бъда много благодарен.
- S_C
Re: Мнение за Ford Cougar Помагайте!!
На базата на Мондео е.Но и майстора е прав за това, че е сбирщайн. Не е толкова страшно де...Да кажем, че е толкова Мондео, колкото Пума е Фиеста.
taverna
аха ясно значи все пак не е толкова страшно.предполагам че ако случа на хубава и читава и ако аз си я пазя и подаржам като хората няма да имам чак такива големи проблеми.
- divxstore
- Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
- Местоположение: Димитровград
То това си важи за всички колиtaverna написа:аха ясно значи все пак не е толкова страшно.предполагам че ако случа на хубава и читава и ако аз си я пазя и подаржам като хората няма да имам чак такива големи проблеми.
taverna
да дано благодаря
Основното е да няма фатална ръжда, другото се прави по лесно.
taverna
ясно значи това да гледам като купувам благодаря много някакви други съвети какво да гледам някакви други слаби места.
taverna
някой нама ли да каже нещо повече моля ви колеги...
някой които притежава такъв автомобил или които е имал
- opex
Здравей. Купето както разбра е на базата на мондео. Различна форма. Здраво е, добре е, просто не трябва да има ръжди, както при всяка друга кола. До някаква степен без тях не може, зависи в каква степен са. На толкова години перфектни купета е да речем малък шанс.
Двигателя 2.0 или 2.5 v6 също е като в мондео. Респективно поддръжката му. Насочил си се към 2.0 което е още по-добрия вариант, за мен - супер лесна.
Интериорно аз лично почти не съм чувал оплаквания от неработеща екстра примерно. Не че няма да се случи никога, но..
Като спирачки е добре, единственото което не знам е като окачване носачи амортисьори и т.н. как е.
Няма перфектна кола, има подходяща цена.
http://www.youtube.com/watch?v=J9MkTttw4NM
http://www.youtube.com/watch?v=LVDMjsZ0Q3M
taverna
прав си колега благодаря за отговора
още седмица две и започвам обикалянето за кугарчето мн ме радва тая количка
taverna
някой друг няма ли да сподели мнение ще съм благодарен на всякъкви мнения и съвети
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Проблем е ако не дай си боже го удариш - по морги няма как да намериш лесно едрогабаритни части ( стопове, калници и тн ). Много малко коли са произведени и респективно ги няма по моргите.
В Мото Пфое цените на такива части няма да ти харесат.
taverna
ами да така е със сигорност няма да ми харесат цените в мото пфое ами ще се внимава не дай си боже на никои да не се случват проишествия.
al_lukanov
Проблема е че ти и да внимаваш не си сам на пътя
- S_C
Особеност на модела- трета влиза с хъркане.Това е сериен дефект на синхронизаторите на MTX кутиите между 97 и 2001-ва.Повсеместно разпространен е при Мондео, Кугар, Галакси (VXT 75 кутия), повечето Транзити с предно предаване от тия години...След 2001 първо е сменен доставчика на синхронизаторите, след това направо кутията
Да не те шашка, ако тръгнеш да пробваш колата и трета ръмжи.99% са така.
За сметка на това имаш по стандарт 4 дискови спирачки и няма да ти се налага да се бориш с проблемите, които има Мондео там.
taverna
аха ясно благодаря много ще го имам в предвид мн полезна информация.....
taverna
колеги как мислите намислил съм и една газова уредбичка да сложа на кугара.
- Tsurinski
Колега, не му мисли много а взимай щом ти е на сърце този модел. Аз вече взех и не съжалявам ни най-малко. Моя е с големия двигател. Малкия е с по-евтина подръжка и лесно се намират части. С изключение на купето, всичко е като на Мондео МК2. За газ решението си е твое но да става и работи добре. Успех при покупката
taverna
благодаря много колега за отговоро аз тъкмо започнах да се чудя между големия и малкия мотор има хубави и незнам и аз но май ще е малкия въпреки че има и хубава с големия мотор и много се двуомя..а гаста е задалжителна решил съм
