Какъв модел Форд да закупя за 5000 лв ?
				Форито
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Каква марка Форд да закупя за 5000 лв ?
					Последна промяна от HACKO на 04 ное 2013, 11:15, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
						Причина: заглавието
				kito
Re: Каква марка Форд да закупя за 5000 лв ?
Пробвай с: "какъв модел?"!
Зависи колко голяма кола ти трябва също, има доста неизвестни във въпроса ти!
- niko5
- Регистриран: 03 ное 2013, 14:04
Re: Какъв модел Форд да закупя за 5000 лв ?
ако ти трябва среден клас - фокус след 2002 фейс лифт, но в никакъв случай не 1.8ТДЦИ ! ако търсиш малка кола фиеста 1,4 ТДЦИ е най-добрия вариант  но както каза колегата зависи за какво ще я ползваш колата
- S_C
 Caravelle JX
бензинов
				ingivo
- Регистриран: 14 сеп 2008, 11:03
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.8 tdi 1995г. ,форд фокус 1.8 tdi 1999г. , форд фокус 1.8 tdi 2000 г - всичките комби :)
Фокус с по-малко букви в заглавието   без ТДСИ .
  без ТДСИ .
						 без ТДСИ .
  без ТДСИ .-
				Форито
За семейна кола. Имам едно дете на 3г.Бензин или дизел ?
				kito
Понякога е хубаво човек да не се отплесва в излишни обяснения, ама ти си баш друга бира!Форито написа:За семейна кола. Имам едно дете на 3г.Бензин или дизел ?
Бензин или дизел! Много зависи колко километра ще караш, ти самия какво предпочиташ, на къси или дълги разстояния ще се изминаваш, комби или не! В тия 5 хиляди, влизат ли всички такси, смяна на консумативи, искаш ли да караш на газ?
Много са въпросите просто.
Бензина е доста по-безпроблемен от към поддържане, но харчи повече от сравнително пестеливите дизели!
Ако това е сумата само за колата, за малко повече можеш да скочиш на Фокус МК2, ако ли не добре поддържан МК1!
Газ искаш ли да слагаш също е от значение, ако ще е бензин!
За дете макар и на 3 години си трябва сравнително по-голяма кола, замислял ли си се за комби?
				Форито
Максимум до 5 500лв. трбва да се вместя.Кола ,прехвърляне,такси,първоначално обслужване.Може да е комби , стига да се вмества в цената.До сега карам на бензин.
						- bateto_toshko
 (Zetec-SE,16V, 90PS)
- Местоположение: Бургас
Значи за колата ти остават 4000-4500 лв .За тези пари може да се намери някоя здрава фиеста мк5 с бензинов мотор или защо не Фюжън...Форито написа:Максимум до 5 500лв. трбва да се вместя.Кола ,прехвърляне,такси,първоначално обслужване.Може да е комби , стига да се вмества в цената.До сега карам на бензин.
				Форито
Гледах един фокус 1,6 бензин 2 000г. за 4 500лв. на 120 000 км.Каран в България купен от Мотопфое с всички прегледи . Заслужава ли си ?
				kito
На мен лично ми се виждат малко множко, но ако колата е супер запазена и няма какво толкова да се прави може би си заслужава!
Но определено за кола на 14 години, собственика трябва да се замисли, колкото и тъпо да звучи и всеки да иска да изкара максимално пари от колата си! 3500-4000 като диапазон ми се вижда по приемливо! Лично мое мнение! Иначе, комбито е супер, 1,6 мотор ти е достатъчен за нормално шофиране, а това с Фиестата, което колегата е предложил, за мен е малка кола и за семейно не става!
 3500-4000 като диапазон ми се вижда по приемливо! Лично мое мнение! Иначе, комбито е супер, 1,6 мотор ти е достатъчен за нормално шофиране, а това с Фиестата, което колегата е предложил, за мен е малка кола и за семейно не става!- Doin
4500 за Фокус на 14 години ми се струва безумие при условие, че за подобен има оферти започващи от 2000, сериозните са от 2500 нагоре.Форито написа:Гледах един фокус 1,6 бензин 2 000г. за 4 500лв. на 120 000 км.Каран в България купен от Мотопфое с всички прегледи . Заслужава ли си ?
Не е важно да е купен от Мото Пфое, важното е там да е поддържан през цялото време, което едва ли е така. Иначе добре си се ориентирал като марка и модел, остава да си намериш добра кола за нормални пари.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
120000 км из тия дупки... Чак ми стана страшно.Форито написа:Гледах един фокус 1,6 бензин 2 000г. за 4 500лв. на 120 000 км.Каран в България купен от Мотопфое с всички прегледи . Заслужава ли си ?
Гледай хората какво правят, гледай да съчиниш нещо подобни и ти:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=40
Сокол скитник
						- S_C
 Caravelle JX
Аз продължавам да си твърдя, че се иска много особен поглед върху света и специфичен начин на мислене, за да плеснеш няколко десетки хиляди лева в чисто нова кола и зорлем да минаващ с нея по 150 км на седмица. Трудно ми е да повярвам, че може да има хора, разполагащи с толкова много излишни пари, които биха си купили....Фокус, освен ако не им е там втора или трета кола в семейството.... Ама де да знам, може и да ги има...Все пак правете една елементарна сметка за годините и километрите на колите, дето ви предлагат.Често се срещат съвсем нереални комбинации.
				kito
Любими са ми да!
На 10-15 години кола, в рамките на 110-150 000 километра!
Извинявам се, ама аз в БЪЛГАРИЯ правя повече от 15 хиляди километра на година, като това е минимално!
Да не говорим, че на единия ни фокус за една година му навъртях 40 000 близо.
Преди да взема Фокуса МК2, ходихме да гледаме едно Ауди А4 2004 1,8 Турбо 190 коня, беше на 8 години. Онзи бе сложил на обявата 178 хиляди километра.
В деня, в който бе пусната обявата и се обадих веднага, направихме и проверка на колата на място. 384 хиляди реални се оказа. Пича си призна, че не е имал време да върне километража. Какво си говорим изобщо! И реално има резон в тия километри, по около 50 000 км на година.
 И реално има резон в тия километри, по около 50 000 км на година.-
				niki85
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
Заради такива като теб после форумите се пълнят с теми " Колата не върви, помогнете", "Форд е най-скапаната марка" , "Никога няма да си купя Фокус отново".Doin написа:4500 за Фокус на 14 години ми се струва безумие при условие, че за подобен има оферти започващи от 2000, сериозните са от 2500 нагоре.
Друго е да си купиш "Нов внос" на 80 - 100к км, нали? Ако пък е за 2000 лв, както горния колега каза, ще е баси далаверата. После се чудя как скапаните търгаши си продават гробниците, ама ето, че виждам кой ги купува.Lancer написа:120000 км из тия дупки... Чак ми стана страшно.
Аве, за какво ли се обяснявам изобщо.
По темата: Има една проста формула, прилагана в белите страни от много години, според която човек може да определи каква кола може да си закупи и чиято поддръжка няма да представлява проблем за него. Формулата е, че стойността на автомобила не трябва да надвишава 6 месечни възнаграждения на човека.
- opex
http://www.mobile.bg/11382357187346307 мондео мк3
или
http://www.mobile.bg/11383653098353095 фиеста
като тази фиеста е на познат, виждал съм я и с пълно доверие е бижу-съкровище. +това е обслужена и няма нужда от ремонти.
Фокус читав за тия пари много много трудно ще се намери
п.п. като чете човек всички теории и компетентни мнения направо да го е страх да пише
									или
						- Lancer
Или по-скоро си поредния, който смята излюзиите си за реалност.niki85 написа:...После се чудя как скапаните търгаши си продават гробниците, ама ето, че виждам кой ги купува.Lancer написа:120000 км из тия дупки... Чак ми стана страшно.
Сокол скитник
						- Doin
Ники, предполагам, че цифрите 85 в ника ти е набора ти, и може би затова наивността ти е простена!
Само ще вметна, че моя Фокус съм го купил точно за 5100 лв., но преди 4 години, имам ясното съзнание, че въпреки се старая да го поддържам на ниво в момента цената му е в границите 2500-3000, а относно коментарите от типа "Форд е скапана марка" - това ми е 4-ти Форд, следващия е в перспектива, но пак не съм толкоз наивен, че да смятам да дам 5000 лв. за 14 годишна кола. Дотогава ще си карам "гробницата"!
