въпрос за Форд Фокус
iavor75iavor75
Регистриран: 03 апр 2014, 21:38
Мнение от iavor75iavor75 » 03 апр 2014, 22:04
Здравейте.Моля за съдействие. Нов съм във форума и имам нужда от съвет и помощ. Карам VW Golf 3 ,но възнамерявам да си закупя Ford Focus. Днес гледах един Форд от обява , покарах го. Автомобила е Ford Focus ,2001 година,1600 куб. см, zetec, газ/бензин. Всичко беше наред,докато не се случи следното- след един светофар потеглих,и когато превключих на втора предавка колата изведнъж изгуби мощност. Отначало помислих,че може би съм вкарал 4 предавка,но не беше това. Спрях и се опитах да потегля. Вкарах първа предавка,но се получи същото-автомобила не потегли. Малко след това се чу странно виене от двигателя. Изгасих автомобила,след това го запалих и всичко беше наред.Настоящия собственик беше до мен и не знаеше каква може да е причината. Малко след това отидох в сервиз. Направиха диагностика и служителя каза,че всички показатели са в нормалните граници. Въпроса ми е - някой има ли предположение какво може да се случва ? Като цяло автомобила ми хареса. Ще съм благодарен ако получа отговор. Забравих да спомена- в казанчето нямаше антифриз. В системата имаше,но не и в казанчето. Това е . Предварително благодаря.
Besniq
Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
Re: въпрос за Форд Фокус
Мнение от Besniq » 03 апр 2014, 22:26
Казанчето трябва да е чисто, без налепи и отлагания, антифриза трябва да е бистър !!! Всичко различно от това трябва да те притеснява...
Пада в мощността също е притеснителен, моя съвет е търси друг фокус, читав и ще останеш много доволен.
Успех.
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
Мнение от mrdds » 04 апр 2014, 10:08
Не ни казвай,че при тези аномалии все още искаш да купиш точно този автомобил ...?! *00124*
Мнение от madboy » 04 апр 2014, 10:37
Ако ти го подаряват, да вземеш да се занимаваш с него, обаче ако искат пари...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
