Фокус 1.8 tdci 2006 г въпрос за червена лампа
FocusMokus
Регистриран: 06 юли 2014, 00:35
Модел на автомобила: Ford
Мнение от FocusMokus » 06 юли 2014, 00:53
Здравейте, бащата си е харесал такъв форд за следваща кола. Ходихме, гледахме и за сега намерихме една сравнително читава бройка, а именно комби, 1.8 tdci 115 коня. Та преди да я вземем имам 1-2 въпроса.
На тези двигатели къде им е слабото място ? Дюзите предават ли се лесно, какви цени са ?
На таблото от двете страни на дисплея на борд компа има два диода (лампи). В ляво е оранжева, в дясно е червена. Какво означават ? При този, който гледаме, червената свети нон стоп след като колата запали (или стои на контакт).
Промених ти заглавието, защото за покупка на даден модел е писано толкова много, че хората още като прочетат "покупка" и изобщо не поглеждат темата.
Последна промяна от HACKO на 07 юли 2014, 13:55, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
FocusMokus
Re: Покупка на фокус 1.8 tdci 2006 г и въпрос за червена лампа
Мнение от FocusMokus » 07 юли 2014, 12:06
никой нищо не казва ... ще се опитам да дам по-конкретни обяснения, дано някой помогне ...
качил съм снимка на примерно табло. Лампата, която ме интересува, се намира м/у екрана на борд компа и спидометъра (точно до 0-та). От другата страна до обороромера е оранжева лампа (до 8-та). Когато колата се подаде на контакт, светват всички лампи, чек-а минава, всичко гасне, само тази червената остава да свети постоянно. Защо и какво показва ? В книжки и други мануали нищо не пише ...
при търсене в нета излизат всякакви препдоложения, някой може ли да ги потвърди/оспори:
- имобилайзер
- пробелм с ДПФ-а
- доп информация за отворена врата или нещо от сорта, текст на компа също излиза, но това било за да ти привлече вниманието (тествах с всичко затворено, без предупреждаващ текст на екрана и пак свети)
- пак за привличане на вниманието, примерно ако ти свърши горивото ... освен лампата с колонката ,при оставащи 0 километри, тази лампа също светва. На колата за кяото става въпрос, остващите километри бяха 20 по борд и пак свети.
- свети при всякаква предуредителна информация на компа (в моя случай на теста, такава нямаше).
- наближаващ интервал за инспекция
иначе таблото си работи нормално, ама от стари хора знам, че светне ли червена лампа е хубаво колата да се спре!
Re: Фокус 1.8 tdci 2006 г въпрос за червена лампа
Мнение от madboy » 07 юли 2014, 14:04
Бая си свети тази лампа, ако съм открил точното упътване- http://www.fordmanuals.org/page-2483.html
Освен да се закачи за диагностика? :idea:
FocusMokus
Мнение от FocusMokus » 07 юли 2014, 14:51
мхмм, вярно е ...
освен пак да се заиграя и прелистя съобщенията по-внимателно, може и да съм пропуснал нещо, но с две думи свети, когато трябва да видиш съобщението.
Благодаря колега, инфото ми беше много полезно !
Диагностика за форд нямам, пък и нямам познат с такава :) в мотофое не ми се ходи, че там само чакат да ти обяснят как има да се правят неща за 10 000 лева и как най-добре да си купиш от техните върнати коли за двойно по-висока от пазарната цена, щото били "ПРОВЕРЕНИ".
Мнение от HACKO » 07 юли 2014, 18:15
А няма ли друг подобен Фокус, на който не му светят лампи, особено Червени. Ако е нещо дребно, джамбазите щяха да го отстранят, няма начин като са нагласяли километража да не са видели какво е.
mi6o
Мнение от mi6o » 07 юли 2014, 18:41
Без да претендирам че съм прав,но има ли вариант тези лампички да са тия дето показват външната температура-жълтата под +4 градуса а червената 0 и под нулата. Имах такива на Фиеста-та навремето ама бяха звездички,на Ескорт-а май нямаше а сега на Мондео-то пак са звездички ама са на борда. Примерно да е заминал датчика,който отговаря за тия лампички.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 07 юли 2014, 23:47
Тази лампа свети обикновенно заедно с чек енджин-а или някоя друга аварийна (масло, абс...). Провери дали всички лампи са си на мястото, да не е махната някоя.
Ето едно видео на моя C-Max. Бях го правил с друга цел, но ясно се вижда как трябва да бъде.
Focus C-Max dashboard test
Мнение от madboy » 08 юли 2014, 09:47
mi6o написа:Без да претендирам че съм прав,но има ли вариант тези лампички да са тия дето показват външната температура-жълтата под +4 градуса а червената 0 и под нулата.....
Не, трябва да и си има лампа със снежинка, която свети оранжево и червено.
FocusMokus
Мнение от FocusMokus » 08 юли 2014, 11:49
Milcho написа:Тази лампа свети обикновенно заедно с чек енджин-а или някоя друга аварийна (масло, абс...). Провери дали всички лампи са си на мястото, да не е махната някоя.
как се прави този дашборд тест ?
иначе гледах за лампи, уж всички светят, после гаснат, ама няма как да съм сигурен дали не е махната някоя, не познавам фордовските табла толкова добре ... иначе ако има опасност да е нещо по двигателя го зарязваме, просто не ми беше ясно какво е, щото може и от отворена врата да е, а може и от нещо много по-сериозно, та ... егати универсалната лампа. Днес ще мина да го огледам по-добре от към лампи, даже и едно видео ще му прасна да кажете дали верно не липсва някоя лампа.
тази си е там и гасне, освен ако форда няма друга лампа за целта ...
ПП. и друго се сетих, понеже имобилайзера също го дава като възможна причина за червена лампа, какво е поведението му ако е сучпен, колата би ли трябвало да работи/върви ? При ВАГовете като бъзикат километрите непрофесионално и прецакват иммо-то и почва да дава грешка, ама само на диагностика, иначе колата си върви, та да не би и тук да има подобни глупости ?? щото е ясно, че км са пипани
ходих, палих, лампата вече гасне :) или предният път не сме затворили нещо или де да знам ... ама сега работеше
прикачих и снимка на лампите, които са налични
FocusMokus
Мнение от FocusMokus » 08 юли 2014, 17:37
мисля че току що цената му падна с 1000 лв поне :)
Мнение от HACKO » 09 юли 2014, 00:08
FocusMokus написа:мисля че току що цената му падна с 1000 лв поне :)
Що, кво се случи, нали вече лампата гасне?
FocusMokus
Мнение от FocusMokus » 09 юли 2014, 10:14
HACKO написа:
градушка, яка при това. Половин София пострада. А доколкото чух и през автокъщата където е форда е минала
kire76
Регистриран: 30 сеп 2011, 16:03
Модел на автомобила: ford fokus
Мнение от kire76 » 03 окт 2016, 18:25
Аз имам обратния проблем.Когато пусна теста тази червена лампа не свети може ли да е изгоряла или умишлено е прекъсната да скрият няква грешка.
kire76
Мнение от kire76 » 10 окт 2016, 22:19
kire76 написа:Аз имам обратния проблем.Когато пусна теста тази червена лампа не свети може ли да е изгоряла или умишлено е прекъсната да скрият няква грешка.
Понеже мисля че са диоди а те не горят тва е дилемата.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
