Ненормално "оросяване на джамовете"
- Регистриран: 13 сеп 2006, 17:34
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8i 16V 115hp 1994
Е** си писна ми от тея прозорци на Мондеото. Слизам в 12:00 на обед днес(доста е топло и слънчево) и целите джамове в дебел слой влага както обикновено. Оглеждам се по прозорците на съседните коли на паркинга всичко е нормално - нито капка. И на Москвича на баща ми стъклата са сухи. Цяла седмица когато тръгвам сутрин чегъртам НЕНОРМАЛНИ количества лед(слана), а когато не е замръзнало свалям "100л" вода. Обаче тва и по обед да е така не мога да го преживея. И съседите почнаха да се подиграват:).
Има ли някой подобни проблеми и как се е справил?
- evg2
Не разбрах отвън или отвътре на прозорците,ако е отвътре значи някаде по уплътненията на врати прозорци пода пропуска вода вътре в купето мокри стелки мокети и сутрин вътре е много влажно по стъклата, следващото е поява на мирис на застояло, ако е отвън влагата по стъклата не знам,и то само на твоята кола това е за ШАМАН работа.
- paci
- Местоположение: Плевен
Хах .. якоevg2 написа: това е за ШАМАН работа.
Само на автомивка ли я миеш ?
И мен ми лази по нервите предния джам. Получават се едни като мазни петна като минат чистачките. След няколко пръскания и като минат няколко пъти чистачките и се пооправя.
Нещо от шампоана на мивката мисля, че е.
Ако за отвън говориш
Може и да е нещо друго но няма да се прекараш ако след автомивката си ги минеш с препарат за прозорци и вестник.
- pepy1
ако е от вътре както казва evg2 от мокъри стелки е нормално като има слънце водата да се изпарява и да се лепи за стъклата
м/у другото тавана мокър ли ти е ?
аз имах подобен проблем докато не спрях да давам да мият колата отвътре
махни гумените стелки и отвори вратите при слънчево време ако имаш такава възможност и проблема ти ще изчезне
- demiro
Сега...,ще отговоря,като уточнявам,че си мисля че говориш за вътрешната страна на джамовете
Това е често срещан проблем при добре уплътнените автомобили,какъвто е Мондео.Проблема идва от замърсен филтър на купето,сменял ли си го скоро-има много инфо във форума.Направи елементарна проверка-първо пусни да вкарва въздух от вън,а после дай врътката на вътрешна рециркулация,ако има разлика в силата на духане,сто процента е филтъра
Замърсяването му води и до нагаряне на блока с резисторите/така проблемния блок/,няма охлаждане и после "що работи само четвърта степен на духалките"
Един съвет ако си с клима и докато още не си купил и заменил филтъра на купето,пускай климатика,когато ти се запотят стъклата и след минутка,о..чудо няма влага.Ако не е от това има вероятност да ти пропуща казанчето на парното/изпарителя/ и тогава се натрупва голямо количество влага...
Аз като го купих Моня в началото и при мен тъй беше,но след смяна на филтъра вече две години немам проблем с влагата.
Айде успех!
Айде успех!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Като правиш секс в колата е същото, но отвътре.
Но в 12 часа на обяд това вече е прекалено.
Последна промяна от nikolovvd на 24 окт 2006, 14:22, променено общо 1 път.
- dankol
- Регистриран: 11 юли 2006, 11:25
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО-98г. комби GIA 1.8 TDI
- Местоположение: Сливен
Колеги извинявайте, че се включвам така направо, но и аз имам леки ядове с това. При дъждовно време докато вляза в колата и прозорците се запотяват яката. Пускам на духалката за прозорци и се включва веднага климатроника. Мъча да го изключа принудително, но нестава, ама за сметка на това потта на джама изчезва веднага. Като го преместя на друго положение пак се запотява и така докато исъхне времето. При разлика в температурата пак е така. Смених си филтъра на климатроника още като купих колата, а не съм минал повече от 7000км. Нормално ли е това или не. Моля за компетентен отговор.demiro написа:Сега...,ще отговоря,като уточнявам,че си мисля че говориш за вътрешната страна на джамовете![]()
Това е често срещан проблем при добре уплътнените автомобили,какъвто е Мондео.Проблема идва от замърсен филтър на купето,сменял ли си го скоро-има много инфо във форума.Направи елементарна проверка-първо пусни да вкарва въздух от вън,а после дай врътката на вътрешна рециркулация,ако има разлика в силата на духане,сто процента е филтъраЗамърсяването му води и до нагаряне на блока с резисторите/така проблемния блок/,няма охлаждане и после "що работи само четвърта степен на духалките"
Айде успех!
Наистина става въпрос за ОТВЪН. Мислех, че като заглавието на темата е оросяване(росата е явление извън колата) и като споменавам, че стържа става достатъчно ясно. Мерси за съветите, но за сега май най-полезен ми е тоя с ШАМАНАorlinm написа:Човека каза, че всяка сутрин стърже слана от прозорците. Очевидно се оросяват от външната страна, не от вътрешната![]()
Именно за това е странно и пита какво става.
А иначе всички филтри в колата са ми чисто нови и въпреки това като пусна парното по някога почва да мирише на изгоряло ама тва е за друга тема(вече я прегледах), но отвътре за овлъжняването няма проблем.
- kEFi
Re: Ненормално "оросяване на джамовете"
Опитай да смениш мястото на паркиране - може да е от някое течение (ако спираш на едно и също място). Ако не - сложи една глава чесън в жабкатаagril написа:Е** си писна ми от тея прозорци на Мондеото. Слизам в 12:00 на обед днес(доста е топло и слънчево) и целите джамове в дебел слой влага както обикновено. Оглеждам се по прозорците на съседните коли на паркинга всичко е нормално - нито капка. И на Москвича на баща ми стъклата са сухи. Цяла седмица когато тръгвам сутрин чегъртам НЕНОРМАЛНИ количества лед(слана), а когато не е замръзнало свалям "100л" вода. Обаче тва и по обед да е така не мога да го преживея. И съседите почнаха да се подиграват:).
А като има вода/лед по стъклото...на покрива как е?
- evg2
Къде става конденз?Мисля че е където температурния импенданс/мале-е-е-е/ е голям.Ако твоята кола я огрява слънце последна след всички други естествено че трябва да е мокра последна. Не се сърди за "шамана" но аз като заредя тука от една нашенска бензиностанция после съм на компютър и той изписва "А-а -а горивото Ви е от "Еко и т.н." и констатацията "проблема се оправя със смяна на горивото" или Вудо магия според думите на майстора.
- paci
Е тва е сега почват изчисления къде колко грее и как да си оставиш автомобила да не се мокри. Астрономи некви ще трябват.
А покрай диагностиката на мондеото с Вуду, сигурно и на комшиите ти не са им останали кокошки ... то бива горива то чудо.
А тва дет го мъчи колегата според мен е от автошампоан. Получава се същия ефект на капчици задържа влагата като след пастиране.
А и незнам кво го мъчи като има чистачки за тази работа.
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
И според мен всичко идва от херметическото затваряне на мондеото.
Въздухът вътре който се е охладил през нощта не може бързо да се стопли на сутринта пък и като сложим липсата на вентилация и...ито ти конденз отвън!
Пробвай да си оставиш отворен леко единия прозорец през вечерта(ако няма бандити наоколо де)и ще се види
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
И аз подкрепям твоя съвет. Ако си остави 2 от прозорците с по 3 милиметра отвор и ако е паркирана така колата, че да не се забелязва - ще има вентилация и ще се разбере дали има промяна в положението.greek написа:И според мен всичко идва от херметическото затваряне на мондеото.
- licho
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
аз имам същия проблем. особено вечер като съм пуснал парното на макс излезна и вътре температурата е по висока отколкото на вън и после се получава това нещо. същото е и през деня като ме напече слънцето и привечер пак са мокри стъклата. понеже е черна колата и вътре става като парник
Паркирам почти на едно и също място, но няма никакви течния и определено не ме огрява последен слънцето
А и от автошампоан не е щото не съм ходил на мивка от 1 месец.
"ИМПЕДАНС"- понятие в електротехниката което дава пълното съпротивление на верига с последователно свързани активни, индуктивни и капацитивни съпротивления като:
Z=R+j(Xl+Xc), където
Z-импеданс
R-активно съпротивление
Xl-индуктивно съпротивление
Xc-капацитивно съпротивленние
j-имагинерна единица
Та evg2 мисля, че не е от температурния импеданс(то такъв няма). Може да имаш предвид температурна амплитуда.
Склонен съм да пробвам с прозорците ама да не се наводни и колата отвътре през тях.
Z-импеданс
- evg2
Предната ми кола пропускаха уплътнения на врати стелките и пода много се мокриха /особенно когато вали имах чуството че пода се завирява/ и сутрин пролетно и есенно време всичко отвътре беше във влага.
Това е по-мой опит който мога да споделя с теб,извинявай за неправилно използуванния термин.
