Сваляне и монтиране на шайба на генератор на Мондео
- Регистриран: 24 сеп 2014, 16:44
- Модел на автомобила: Mondeo
Моля за помощ как трябва да се свали и монтира шайбата на генератор на Мондео 2004 TDCi 2000 ?
Предварително благодаря!
- Модел на автомобила: *
Re: Сваляне и монтиране на шайба на генератор на Мондео
трябва да се демонтира динамото. На място няма как да стане, няма достатъчно място от страната на шайбата.
Динамото е закрепено на стойката на която е закрепен и обтегача на пистовия ремък.
1. Откачат се клемите от акумолатора и се започва....
2. Трябва да се освободи ремъка, като се свие обтегача. Обтегача се свива с един "инструмент", ако може така да се нарече. Може и без него, но с приспособен четириграм за целта и с малко повече псувни и евентуално ударени пръсти
3. След като ремъка е освободен, откача се буксата с проводниците, откача се и плюсовия проводник който е пристегнат към динамото и се развиват болтовете на динамото.
Тогава се изважда динамото, може да се извади отдолу, покрай полуоската. Пиша това защото някой "майстори" го вадят отгоре, като махат горивния филтър и всичко става в нафта и т.н.
След това се действа по демонтажа и монтажа на шайбата на генератора.
Само да питам, защо Ви е да сменяте самата шайба. В нея няма елементи които може да дефектират или да се счупят?
Здравей,
Първо много ти благодаря. А сега да разкажа цялата одисея с колата на баща ми: както си и нямаше нищо и си я карахме така при изваждане от гаража преди седмица като я запали на ниски обороти започна едно тракане все едно трактор си запалил. Баща ми разбира от автомобили (по скоро от старите модели, с новите не е на ти) но реши сам да си я ремонтира. И така смени първо пистовия ремък, после амортисьора но тракането продължи. Интересното е че със смъкнат ремък не трака а когато го сложи самия ремък вибрира и се чува този шум. После смени и шайбата на коляновия вал само шайбата без тази допълнителна джаджа в комплекта в който я продават. Тракането понамаля т.е стана по тъп звука но си се чува доста и при затворен капак. Един познат му даде съвет че трябвало да смени и тази шайба от комплекта, но като тръгна да разглобява установи че тя е обикновена а не "тресчьотъчна" не знам дали правилно го изписвам така ми го продиктува по телефона и още че генератора няма инерция по - трудно се върти.
Сега сме пак в изходно положение. Ако имаш идея за отстраняване на това тракане >:D<:
Ами щом генератора се върти "тежко", трябва да се свали и ремонтира. Щом баща ти се е разбирал със старите автомобили, няма никакъв проблем да си оправи генератора, той е същия като на старите.
Погледнете тази тема
Мондео МК3 проблем с пистовия ремък
има достатъчно изписано по въпроса. Не мисля, че може да се добави нещо повече.
Ако срещнете някакви трудности, питайте ще помагам.
Поздрави!
Поздрави!
Още веднъж благодаря!
Темата беше изключително полезна. В крайна сметка баща ми смени обикновената шайба с "тресчьотъчна" и шума изчезна. >:D<:
Споделете каква точно шайба сложихте, ако не Ви представлява трудност разбира се.
Търсил съм такъв тип шайба за дизелово Мондео МК3, но няма. Има вариант с фрай-лайф шайба на генератора за бензиновите варианти на Мондео МК3 . Дали е същата?
Поздрави!
Поздрави!
Re: Сваляне и монтиране на шайба на генератор на Мондео РАЗРЕШЕН
Здравей,
Баща ми купи комплект шайба за колянов вал + шайба алтернатор (така бяха в кутията). Първо смени първата, но шума остана и после смени и втората и тогава шума спря. Комплекта купи от фирма Евро 07 на цена 128,40 лв. А благодарение на темата която ми предложи се справи с разглобяването и сглобяването
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
