Лагер на главина?
- Регистриран: 24 апр 2011, 23:00
- Модел на автомобила: eskort
Лагер на главина?
Здраевйте Колеги,от около 2 седмици станах собственик на Форд фокус МК1.... Направо на въпроса. Като карам се чува звук като от стържене на гуми,а по дупките все едно гумите опират.С гумите всичко е наред,просто звука е такъв.А като изключа от скорост,този звук изчезва.Стърже само когато е на скорост.Возих онзи ден един приятел и той като го чу каза 100% лагера на главината. Закарах го в сервиз но майстора каза,че няма как да е лагер щом като изключа от скорост шума изчезва.Има логика,но..шума си остава. Та въпроса ми е възможно ли да е лагер,при положение,че само на скорост се чува,а на свободна не.Като съм на скорост и завивам надясно се чува най-силно.Звука идва от долу от към пасажерската страна.Моля ви за всякакви предположения
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Лагер на главина?
Колега,честито за Фокуса!
Трябва да уточниш повече неща,защото така предположенията са мнго!
Само стърже ли,или има и вибрации
На всички скорости ли го прави
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Абсолютно същите симптоми на бащата на колата и факт е че колата вече е разглобена с тотал фалит лагер. Аз като разклатих гумата и имаше ужасен луфт, беше ясно, че е лагер.
Да,прави го на всички слорости. Лагер на главината,или на полуоската? И възможно ли е да е лагер след като не вие когато е по инерция?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
